RUSSIAN LATVIJA-2 JANTAR RADIO-GRAMO SCH
Type: (GIF)
124.1 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN LATVIJA-2 RADIOGRAMO LATVIJA2 JANTAR LATVIJA RADIO GRAMO
JVC XM-EX90 minidisc recorder kijelző hiba
Sziasztok Kaptam ajándékbe egy ilyen minidisc lejátszó felvevőt ismerösömtől de olyan próbléma volt vele hogy eléggé halovány volt a kijelzője megnéztem és látom ilyen VDC kijelző van benne gondolom megövelem a fütési feszültséget és jó lesz egy darabig . Amikor megakartam mérni hirtelen eltünt minden kijelzés de érdekes modon továbra is füti a csövet mert 5.5Volt van rajta de nam akar müködni nem tudom valaki esetleg tatékozott e ilyen problémával? vagy a müszerem valamit tönkre tett benne ? szóval tanácstalan vagyok .
WHARPHEDALE LA15B
Sziasztok. A fent említett aktív hangfal javításhoz keresek rajzot,vagy kollégát aki birtokában van az alkatrészlistának. Néhány alkatrész szénné égett mikor egy gyárilag belefarigcsált panel ami kb.2x5cm. és pattex pisztollyal volt valahová felgányolva. Leesett pont a végfok közepébe,és rendesen lerendezte. A magyar képviseletnek írtam de válaszra sem méltatnak. üdv:hifi64
MIDI - elekroncsöves hangszererősítők csatornaváltására
Kedves Fórumtársak! Építeni szeretnék egy modult, ami lehetővé tenné egy erősítőben, hogy a 2 különböző csatorna és a hozzájuk tartozó Effect loopok MIDI kapcsolópedállal legyenek működtethetőek, azonban itt falba ütköztem mert eddigi munkásságom alatt sajnos nem kerültem kapcsolatba ilyen eszközökkel... Ezzel a problémával kapcsolatban nagyon nagy szükségem lenne bármilyen tanácsra, segítségre!
COLONE RX-BT 455 retro rádióban a savas akku kifolyt
üdv mindenkinek . kérdésem a  COLONE No. RX-BT 455 retro rádió zenegép -röl tárgyaltak-e valamelyik topikban  most került hozzám : savas akku kifolyt , akku töltésszabályozás nem is volt , napelem gagyi , hálózattal csalakozó tápegység  1,5 mikro-s kondi a hálózat egyik felén , a másikoldalon direkt hálózat, azaz életveszélyes , hiába lenne kettős szigetelésűre kinevezve , ha tápegységdugókat nem fogadna , esetleg a pendrive fémházas, a hídkapcsolású végerősítő duplán terhelte az akku-t , (most olcsó liion-akkut kapott) és napelemet és a hálózati áramgenerátor táp-ot , ezeket átépítettem , most jól üzemel , a pendrive részére kapcs.táp. szolgáltatja az 5V.-ot , rajzot még nem találtam hozzá , lehet még sok mindent nem derítettem ki belőle...
kösz a segítségeket
