RUSSIAN MIR M-154 RADIO-GRAMO SCH
Type: (GIF)
223.0 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN MIR M-154 M154 RADIOGRAMO 154 RADIO GRAMO
Sencor autóhangszórók, vélemény?
Sziasztok! Vásárlás előtt szondázom a piacot :) Van gyakrolati tapasztalatotok a Sencor hangszórókról? Hasonló kategóriában kapható JVC, Sony is (szerényebb műszaki paraméterrel, kicsit drágábban). Vélemények? Természetesen nem Audiofil hangzást szeretnék varázsolni 15 éves autómba :D Csak a gyári 6W-os hangszórókat szeretném kicsit modernizálni... http://www.sencor.co.hu/auto-hifi/hangszorok.aspx
STK4151 helyettesítése
Üdv mindenkinek! STK4151-es ic helyettesítésére keresnék megoldást,esetleg ic-t.
TEAC CR-H130 nem kapcsolható be
Szerbusztok A készülék Power LED-je csak villog, néha a kijelző is hasonlóan pislog. Ha véletlenül beindul, a kikapcsolás után ugyan ezt produkálja. Ha a CD egység szalag-kábeljét leválasztom, majdnem rendesen működik, csak logikai hibák vannak: a hangerő lefelé is leginkább növekszik, állomáskeresésnél AM FM váltakozik, stb.Tápok -amennyire látom rendben vannnak, processzor oszcillátora megy Ha van vkinek ötlete, kapcs rajza, szívesen venném Kössz Karel
Klipsch ProMedia 2.1 Amplified speakers
Original problem is no sub woofer output. Been through this one and recapped it and the common 2 burned 1K (R16/17)
resistors are replaced but the sub is still not responding. Volume control potentiometer is a common issue on these but
the L-R spkrs sound good.
Went by this webpage on the repair:
https://christopherbradshaw.net/The_Project_Bin/klipsch%20promedia%20subwoofer%20repair%20-%20page%201.html
On the schematic there is a sub-relay (sw101) powered by +V_HF line it
maybe is suppose to be +V_LF ? Without the relay coming on looks like the sub is disconnected.
The zeners (D03/04) that give +/- Vcc to the op amps seemed way off so I replaced them and the voltages seem much closer.
Theres also a sub-mute line on p104 to p101. Power supply shows the LF mute relay and interconnect diagram says it
gets fed from the LF amp. What is triggering the mute? I dont see a mute button anyplace.
