Sziasztok, hozzam kerult egy Technics SU-X880 tipusu erosito eleg megviselt allapotban. Valami folyadek omolhetett bele, raadasul az emlitett ic kornyekere, igy azt hiszem kinyirta az ic-t. Vegigmertem az egesz erosito reszt, talaltam nehany szakadt ellenallast (jellemzoen a tapagakban), csere utan a -12v stab tranzisztor es az AN7062 nehany masodperc alatt forro. Ha a feltett kerdesre a valasz nemleges, volna egy masik kerdesem: hogyan tudnam ellenorizni a vegfok ic (SVI4004) mukodokepesseget, hiszen ha kiveszem az AN7062-t, a v.amp bemenete nem fog beallni 1.2v-ra. Lehetseges, hogy a +12v-rol ellenallasosztoval beallitsam neki az 1.2v-ot?
2015, May 28 - 14:05
#1
Ami az SVI ellenörzését illeti, egy fesz. osztóval meg lehet oldani. Mivel a védelem jelfogója késéssel kapcsol, a SVI kimenetén egy külön műszerrel is követném az állítást. Az SVI belső asszimetria mértékétöl függ a VCA kimenete, de feltételezem hogy a +/-10...20mV nagyságrendel, be kéne álljon az SVI múnkapontja.
És biztonságból, egy ízzót a primer áramkörébe...
Hasznos múnkát kívánok!
Üdv.: Feri.
Szia, megprobaltam az ellenallasosztoval beallitani az 1.2v-ot, de nem igazan sikerult, csak 0v-ig, igy a v.amp kimeneten -1.2v van, ami megjelenik a SVI kimeneten is. Ennek ellenere a rele meghuzott, valoszinu ez meg nem "veszhelyzet". Probaltam ugy is, hogy a v.amp-ot levalasztom a SVI-rol, de olyan sci-fi be illo feszultsegeket mertem a SVI kornyeken, hogy feladtam, es inkabb visszakotottem a v.amp-ot, es megcsinaltam neki az ellenallasosztot. Meg egy kicsit dolgozok, hogy meglegyen a v.amp bemeneten az 1.2v, utana valami zenet kene adjak neki. Megfelelo lenne az AN7062 kimenetein levo tranzisztorok bazisara adni a jelet? Jelen pillanatban a panelban nincs benn az AN.
Szia: Valamivel több áramot húz a VCA. Az osztó alsó tagjának értékét kell megemelni ~100-150 ohm-al. Máskülömben, szerintem az SVI jó lessz, mert a kimenete 'követi' a bemenő fesz.-t.
'Megfelelo lenne az AN7062 kimenetein levo tranzisztorok bazisara adni a jelet?'
Elméletileg igen, ha a rákapscsolt erősítő végfokozatának nyúgalmi DC szintje elállítató 0-rol +1.2V-ra, de ezzel talán nem próbálkoznák :) .
üdv: ha a bemenetre 1,2V kell, ezzel az osztóval nem tudod.
Itt van 2db eredeti, az ürgének 100%-os kiváló visszajelzése van: http://www.aliexpress.com/item/AN7062/1643811301.html
Rendeltem már többször erről az oldalról, simán kártyával tudsz fizetni, minden simán megy...
A HQ Video-nál és a Sini-nél lehetett kapni, de pár visszajelzést olvastam arról, hogy hamisak voltak, ezért beszüntették a forgalmazást. Sajnos egyre több hamisítványt lehet kapni. Az eBay-en szinte nincs eredeti, főleg ha Kínából jön. Én pl. TDA1541A-val jártam így. Legjobb bontásból kitermelni.
Tudom, ezzel nem segítettem.
Hello.
Az "N" nélküli IC típus beszerezhető még...ha kideríted, hogy jó helyette, akkor mondom a elérhetőségeket.
Üdv.: Uniman
szia: nem tudok helyettesítőről.
üdv: ezt olvastad?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/technics-su-v55a-erositoben-vedele...
Szia, persze, ez is az enyem volt.
Szia !
NEM kell ám mindent megjavítani!!!
Üdv.Laci
Szia. Dehogynem!!! Na persze amig lehet es megeri.
