Egy Denon DCD820 tipusú cd-lejátszóba keresek fogaskereket ami a fejet mozgatja vagy bontott mechanikát (hibás fejjel vagy motorral is érdekel).
A robbantott rajzon (https://ishop.aswo.com/aswoShop/DownloadFile/devices/manual/denon/dcd820/36.pdf) 109-es jellel szerepel. A rajzon nem látszik, hogy a nagy kerék alatt van egy kisebb kerék is ami a fej fogaslécébe kapaszkodik.
A kerékről méretet vettem: nagykerék átm.25mm, 83fog, vastagsága 1mm; kiskerék átm.4.6mm, 14fog, vastagsága 8.6mm.
A Sini ismeri (csak ezt ismeri), de már nem rendelhető.
Kérem, aki tud segitsen a beszerzésben!
sanyika45
Az alany egy Panasonic SA-HE75 szobai erősítő.
A távirányító (saját, eredeti távirányítója) ki-bekapcsolás gombja csak abban az esetben működik, ha a hangforrás TUNER/BAND, semmilyen más hangforrás esetén (TV, CD, TAPE pl.) nem lehet távirányítóról be vagy kikapcsolni, csak az erősítőn lévő gombbal. TUNER/BAND hangforrásnál mindig hibátlanul működik.
Ebben szeretném a véleményeteket kikérni.
Üdv,
Tamás
kaptam 2 ilyen hangládát Big BT ZQS-6201 Speaker Party bluetooth Hangfal ami a bekapcsolás után kimondja és kiírja a kijelzőjére hogy power off az akkuk feltöltve nem tudok rájönni hogy miért kapcsol ki
elvileg távirányító is van hozzá de azokat még nem kaptam meg
próbáltam sd kártyát is bele tenni azt felismeri de nem játszik le róla semmit és gyorsan kikapcsol rádióra sem tudom átkapcsolni
Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel ?
https://mixishop.eu/zqs-6201-bt-hordozhato-party-hangszorohangfal-mikrofonnal-12770?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMI8eGY6tv4-gIVx_d3Ch2CfQEvEAMYAiAAEgLM1PD_BwE
Üdv mindenkinek!
Tárgybeli erősítő hálózati trafójában megszakadt a hőbizti. Tulaj tök hangerőn használta még el nem hallgatott.
Ez a trafó csak horror áron beszerezhető. A biztosíték meg úgy van beépítve, hogy nem lehet egyszerű módon javítást eszközölni, mert az alsó tekercsen helyezkedik el, nem hozzáférhető módon. Van valakinek tapasztalata, hogy hogyan lehetne a legegyszerűbben javítani?
Üdv, Elbandi.
