Üdv mindenkinek fent jelzett hifi táp részében zárlat miatt tönkre ment a ZD301 zener dióda ,a többi alkatrész be azonosítható volt kivéve ezt a diódát tudna valaki segíteni az értékében 13n03la gate és source pontja közt van
Van nálam egy Technics ST-G70 tuner. sajnos a hálózati trafó megadta magát. Mivel összehegesztett vasa van még bontani sem lehet. Sajnos a rajzából nem derül ki a trafó mit tudhat. Elég furcsa tápja van. Az biztos, hogy az egyik tekercse 12V mert egy stabi fogadja ami 12egyent készít. A másik tekercse viszont a kijelző fűtése. A kijelzőről viszont nem találok adatot. SAD7MT8ZK Ugyan ez a kijelző van a Panasonic SU-V90D ben is. Arról viszont rajzom nincs. Nem akarom elfüstölni a fűtőszálat ezért volna jó tudni a trafó mit adhatot le, vagy mennyi a fűtőfeszültsége ennek a kijelzőnek.
Köszi Laci
Eladók a képen látható kisméretű hangszórók 800ft/db áron,szinte újak.5db van belőlük,ha 4-et megveszel az 5. ajándék!
Árnyékolt mágneskör 8cm ,20w és 4ohm
Hiya, am seeking a Penta amplifier circuit diagram. I have found a few on the web but this request relates to the input board. Early Penta Mark1s used an input board numbered 8002831 and used 6 transistors. my board is numbered 8002831E and looks similar - but in addition to TR1 to TR6 I have TR8 Tr9 TR10 TR16 TR16 on the circuit board. As its this board that is not working i'm quite keen to get hold of the right circuit diagram. The case says Penta 6602. Any help greatly appreciated. Happy New Year
