Valahogyan ellőtték a fenti erősítőben az egyik oldal egyik végtranyóját, HQ-ban nem találtam, helyettesítőnek BD317-et ír. Jó az helyette?
Adott a rajzon látható táp. Remélem jól vettem le. Sajnos a hatlábú adatait sehol sem találtam. Ha nincs benne a power fet akkor is csak másodpercenként ad egy rövid impulzust, és a szekunder oldalon kb 1.5 V-ot produkál. Az imp. nagysága kb 10V, a fet G-jén, és nem egyen. A frekijét nem tudtam lemérni. Alkatrészeket mértem, jónak tűnnek.(természetesen a primernek, és a sec.nek nem azonos a földje, még mielött valaki megróna a hevenyészett rajért)
Úgy romlott el, hogy zárlatos lett a végfok. A fet-et próbáltam cserélni, bár a teszter nem jelezte, hogy rossz. Az optót hajtó pnp szakadt volt, azt cseréltem, de semmi.
Jobban belegondolva a azért ad impulzusokat, hogy a fet elinduljon, és ha beindul, akkor már a meghajtó nem csak a pufferkondiból táplálkozik, hanem meglesz a 15 V.Ha teszek a pufferra 15V-t,akkor szépen megy a meghajtó. Valószínű csak az eredeti fettel fog menni,mert másikkal nem hajlandó
Megoldás. A hibás alkatrészekből következtetve az egész balhét a shunt reg. okozta. Ennek hiányában a fesz. felment 40V-ra. Az erősítő végfok max.35V-ra van kalkulálva, és nem is birt többet. Felrobbant a pufferja is, mert az is 35V-os volt. A pulzálás a hibás szabályozás miatt jött be. A hibás alkatrészek cseréjével beindult, és 30V-on megáll.
Köszönök minden ötletet. Valahol a falsok is előre visznek, így eljutottam a célig.
Egy ITT Nokia ST 741- es music centerhez keresek magnó dekket.
Ha valakinek lenne ilyen kérem írjon.
Előre is köszi a segítséget.
Vonalszintű bemenetre szeretnék olyan lavalier, gallérra csíptetős mikrofont kötni, amely működéséhez nem szükséges 48V famtomtáp, a hordozhatóság fontos lenne.
Egy Bluetooth Transmitter-t szeretnék működőképessé tenni, hogy a párosított eszköz felé - a lehető leg alapzaj-mentesebben - továbbítsa a mikrofon hangját.
Súlyos mértékben hallássérült vagyok és ez a megoldás nagyon sokat segítenek számomra, a Bluetooth transmitter által közvetített, audio eszközből származó beszédet nagyon jól értem.
Hordozható megoldás lenne jó.
Kész mikrofon-előerősítő van, vagy olyan panel, amelyre csatlakozókat forrasztva tudhatja ezt?
Amik vannak, kis, gömb alakú lavalier mikrofonjaim, azok impedancia és egyéb paramétereiről semmit sem tudok, úgyhogy szeretnék ötleteket, hogy kész mikrofon-előerősítőt vagy egy félig kész panel-megoldást milyen (rövid kábellel rendelkező) lavalier mikrofonnal hangoljam össze.
Bármilyen megoldás érdekelne.
Vonal szintű kimenetre is csatlakoztattam a Bluetooth transmitter-t, innen tudom hogy nemcsak fejhallgató-kimenet hangját, hanem vonalszintű kimenet hangját is tudja felerősítve továbbítani.
Szép napot Mindenkinek.
