Üdv Mesterek. Egy Opel Philips SC201 kód kellene. Aszámok a gépen: (1) sor 90 22214 6075802 (2) 00394391503076. Segitséget előre is megköszönöm.Öreg T
Az U.S. területén levő gyártó honlapjáról nem sikerül letölteni az aktuális pdf fájlt, amin láthatnám az illető lemezek kontúrméreteit, praktikusan metrikus méretekkel. (ha nem azzal, üsse kő :) )
Bizonyára vannak köztünk, akik ebben segíteni tudnak, ismerik ezeket a lemeztípusokat.
Köszönettel:
Én
A címbeli masinához kéne segítség.Szétrobbant a Q2 pozícióban a KSP44 típ tranyó,vitte a Q3 2SC1815-öt. Cseréltem az optót a primer és szekunder elkókat.Viszont a D3 pozicióban lévő smd diódát nem tudon beazonosítani ebben kéne segítség. A táp típusa: SYS2034-A001.Vagy egy táprajz is jól jönne. Az SM ben sajna nincs.
Üdv.Jenő.
Problem with Denon-Heos-AMP HS1
Cause:
After a factory reset attempt that fails, the following problems occur.
PS
The unit worked just before the factory reset!
Problem:
The device tries to update the firmware automatically (online), but it fails.
The device then flashes red continuously.
According to the service manual, the only option is to load a new factory firmware using a USB dongle.
After many hours of searching the web, I have not been able to find this firmware file.
The service manual refers to an SD (service disk).
The Denon service office does not sell or provide service application software.
I hope for further information/help to solve this problem
Regards Mogens
