sziasztok!
elökerült a padlásrol a cimben szereplö erösitö.
a hibája?
bekapcsolt állapotban müködik kb 3 percig utána az egyik el 84 rácsa elkezd izzani.a másik végfokcsönél nincs ez a jelenség.
amugy müködik,szol ...stb.
a két végcsövet felcseréletm de a hiba ugyanaz,
merre induljak el?
a csö körül az ellenállások kimérve.
üdv:atis
Azért így csak érthetőbb!
Még nincs nálam tulaj leírása.
Nincs üdvölő hang csak egy halk csippanás! A Bluetooth kapcsolat létrejön, fények aktívak ha elindítom a zene lejátszás nincs hang.
Reset megvolt, frissítést nem enged.
Mennyire javíthatóak ezek a jbl partyboxok?
Köszönöm Balázs
Egy általános kérdés .
Ha egy digitális tunerben van egy speciális frekvenciájú quartz amilyent lehetetlen beszerezni, az kiváltható/pótolható valami módon ?
Astra
Van ez az alpia-ptx 800 -as autó végfok,2öt kaptam belölle gondoltam az egyiket megcsinálom mert a másik tápbajos is volt.szóval nekiálltam a "jobbiknak"aminek bekapcsol ledje zöldre,de hang csak nagyon kicsi és amikor dob van a zenében akkor reccsen,cseréltem benne fet-eket,az eredeti cep75n06 helyett irf3205-öt tettem,cseréltem már majdnem minden elkót mert némelyik tényleg kivolt száradva,de a hejzet ugyanaz.ami nekem furcsa,hogy 4 db azonos fettel müködik (irf3205) de az egyik pár feten amelyikre a -20,9 volt érkezik az rajta van a source-ön és a gate-en is egyaránt,ami szerintem nem egészséges.ebben szeretném ha segitenétek,mertmár kifogytam az ötletekből.A képek nem a legjobbak,de kb igy néz ki a táp ic tl 494cn.
