RUSSIAN SAKTA AM-FM RADIO-GRAMO SCH
Type: (GIF)
148.2 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN SAKTA AMFM RADIOGRAMO AM FM RADIO GRAMO AM-FM
Audió,erősítő (quad 405)
Tisztelt Kolegák! Erősítő paneleket hoztak javítani, a megrendelő nem tud semmi infót. Valaki felismeri a panel képe alapján, kérem segítsen. Én qvad405 vagy hasonlónak tippelem, az IC-ről és nagytranzisztorokról le van csiszolva a tipus. Hiba az hogy a relék nem húznak be,erősités sok panelen müködik, ha hamis jellel meghúzatom a relét, a túlhevülésvédelem is müködik,(kiapcsol), miden nagytranzisztor NPN és MJ15022-24-el helyetesithető.és ket panel hidba kapcsolva működik. Segítségeteket előre is köszönöm! Ferenc
Sony CDX_S 2200 autóhifi
Sziasztok Mesterek! 3db 5x 2,9 mm ledes 6 lábú smd mikrokapcsolót keresek, ez egy Sony cdx-s2200 autós cd-ben van./előlap/ Vagy előlap is érdekel. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek bontásból működőképes? Mert akkor vevő lennék rá. A boltban rendelés alatt/HQ/.Hogy mikor lesz? Üdv: Proci :help:
Hangerő szabályzás
Sziasztok! Tanult kollégák tanácsát szeretném kérni a következő dologban. Adott egy lineáris karakterisztikájú tolópotméter. A feladat "logaritmikus" karakterisztikát csinálni belőle. Ha emlékeim nem csalnak ezt úgy lehet elérni, hogy a csúszka és a poti végállása közé a potméter teljes értékének kb. 12%-nak megfelelő ellenállást kell párhuzamosan kötni. Működő ez a dolog? Üdv: Krisztián
L-Pad elhelyezése hangváltóban
Hello Készítek egy 3-utas hangváltót és a közép ill. magasat szeretném kiszintezni egy un. L-Pad feszosztóval. Van valakinek tapasztalata, hogy hova kell beépíteni? A szűrők elé vagy után szokás? Köszi, Karcsi
