RUSSIAN URALETS BATTERY RADIO VAR1 SCH
Type: (GIF)
66.3 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN URALETS BATTERY RADIO VAR-1 VAR1 VAR
Power Suplly board standby Onkyo TX-NR727 -Nice day, I need to buy in good condition, price? to Slovakia.Dakujem very nice.
Demand:Prosím Vás, máte na predaj tento vyhorený plne funkčný pohotovostný zdroj k onkyo TX-NR727 na Slovensku. Dakujem Minko.Poprosim a foto.Urgentne.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/DmwnWtDsVgFgtSxMCkwLfVxfzbmbCrWVcxxFsfCLSxZBprvlGtmLKJcDJdRvvPWSXFtRjlhJvpZb?  projector=1&message. EMAIL: milan.gebrlin@gmail.com
L-Pad elhelyezése hangváltóban
Hello Készítek egy 3-utas hangváltót és a közép ill. magasat szeretném kiszintezni egy un. L-Pad feszosztóval. Van valakinek tapasztalata, hogy hova kell beépíteni? A szűrők elé vagy után szokás? Köszi, Karcsi
delco CDR500
jó napot kivánok mindenkinek...van 3 napja nálam egy delco cdr500 autórádió,figyelem,ez nem azonos a cdr500 philips vagy cdr500 opel rádióival,na most ennek a rádionak a legtöbb ic-je direkt delco márkáju,például a stabilizátor ic delco23136 névre hallgat,amelyröl még adatlap sincs,szerencsére megtaláltam a megfelelöét,a L4954 ST MICROELECTRONICS tipust,amelyet lehet már kapni is,de csere után a rádió hangja akadozik,ilyenkor a mute funkcio zeros szintre leesik,de nem ez a hibája,mert ha 1 szinten tartom,a hang akkor is akadozik,teljesen véletlenszerüen,ilyenkor a végfok sistereg persze,de 3 napig tartó keresés után se találtam meg a hibát...persze ennél minden viccesen van megoldva,peldául a mute funkcio is 74hc173 4-es flip-flop-on keresztül,vagyis adat és órajel segitségével,de ez nem számit,hiszen a logikai szintet is 1 tartva a végfoknak,a hang akkor is szakadozik,és bármit mérek,csak a MUTE funkció logikai szintje változik,habár tunert még nem néztem meg,mert lehet hogy I2C komunikácios hiba esetén is letiltja a hangot,de ez csak tipp,azért irtam ezt,mert várom az ötleteket...ennek a tipusnak nincs kijelzöje,ezért kellett kikapcsolnom a kódját,szerencsére ha tudják a kódot,gombokról is ki lehet...nos ha esetleg valaki tud info-t,vagy esetleg kapcsolasi rajzot,szivesen fogadom,de már mint irtam szivesen fogadom az ötleteket is...egy pár ic azonositásként:proci R156D148-ez a TMS370xxx,delco23136-ez a L4954 specialis stabkocka,27c256 eprom,TH8349,200945 audio proci-ez hasonlit a tda7342-oz,csak a lábak sorrendje nem az,6264BL memoria,és a 74HC sorozatu ic-k:541,173,153...a végfok a TDA7454 megfelelöje...a hangeröszabályzó az a tipus amely 2 vonalon ad impulzust fázis eltolással,vagyis nem az amely csak szerre kapcsolja a 2 vonalat testre,hanem egy kis idöeltolással mindkét vonalon van impulzus,és az irányt ebböl állapitja,hogy melyik vonalon indul hamarább az impulzus...köszönöm...üdv!
Marantz PM500. két csatornás erősítő jobb oldala nem szól, bal is torzít és hangerő emelés hatására tilt..
Sziasztok! Ezt a számomra gyönyörű darabot hozták be javításra, azzal a hibával hozták hogy letilt. De szemügyre véve jobban nem szól a bal oldali vég fokozat és a jobb oldali max: 20% vezérelhető ki, aztán tilt. Még méregetek de megosztom veletek a javítás menetét. Sajnos rajzot még nem találtam..(Kerestem.....) Képeket is teszek :) marantz1 marantz2 marantz3 Üdv Istvan78
