RUSSIAN ELFA-6-1M TAPE RECORDER SCH
Type: (GIF)
54.6 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN ELFA-61M TAPE RECORDER ELFA61M ELFA 61 1M ELFA-6-1M
ONKYO TX-7440 végfokhiba - Megoldva.
Sziasztok! A fenti típusú ONKYO rádió-erősítőt javítom. Eredetileg az egyik végfokozat rossz volt. Cseréltem a következő alkatrészeket: Q506 (2SC3421) és Q507 (2SA1358) meghajtó tranzisztorokat, Q508 (2SC3855) és Q509 (2SA1294) végtranzisztorokat, Q505 (2SC1815) nyugalmi áram beállító tranzisztort, R510 (270 ohm) ellenállást valamint a két nagyáramú (2A) biztosítékot. Megnéztem R507 (10 Kohm) potenciométert kontakthibára, de jónak találtam. Elindítottam a végfokot és beállítottam a nyugalmi áramot. Minden rendben volt, elindult hiba nélkül a készülék, járattam kis hangerőn pár wattal. Már csak a fedlapját kellett volna rátennem amikor egy villanást láttam és elhallgatott. Mérés alapján a javított végfokozat két végtranzisztora ment teljes rövidzárba valamint megszakadt a két nagyáramú (2A) biztosíték. A jelenség okát nem tudom, van valami tippetek? A végfokozat kapcsolási rajzát (TX-7430) mellékeltem. Kumi
Videoton RM5642 radiosmagno skalahurozas
Udvozlom a kedves Kollegakat!!
Elore is enezest kerek ha rossz helyre kerult a keresem , de sem radiot sem magno forumot nem talaltam.A gondom , az hogy kaptam egy Videoton RM5642 radiosmagnot ,skalahur hibaval , pontosabban a rugo jobb reszerol kiakadtt a hur.A gob nem volt kibomolva.Vissza akasztottam de tul hosszu.A hur eredeti , gyari , ugyszinten a ket vegen a gobok.Nagy valoszinuseggel az egyik gorgorol eshetett le egy menet , mert magatol igy nem tud egy skalahur megnyulni.Gondolom. Es a rugo sincs megnyulva mert a menetei egymas melett vannak , nyugalmi helyzetben.A keresem (kerdesem) az hogy nincs e valakinek egy hurozasi rajza ,mert meg szeretnem menteni "az utokornak"
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=866P1010628.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=931P1010629.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=605P1010630.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=564P1010632.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=904P1010633.jpg
A segitsegetek elore is koszonom , Peter
Rádió kód
Jó estét Mesterek! Ismét kérnék. Hoztak egy Blaupunkt Dublin C32 rádiót. Cód-ot kér.Irnám az adatait :BP212031056395 /DUBLIN C32 alatta 7 642 120 310 Az alvázba beütve 8 635 123 208.2 A hátoldalon viszont van két szám papíra ragastva (gyári)C1202 C2205.Előre megköszönöm a segítségeteket:Öreg Tom.
Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítő nem indul
Üdv Kollégák!
A minap kaptam egy Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítőt ami nem indul! Ilyen jellegű hibával még nem is találkoztam , mivel (stanby) sincs , tehát ami a nagy trafót kapcsolja a főrelé sem húz meg egy pillanatra sem, mert ugye ha hiba lép fel egy ilyen készülékben akkor is lenni kellene készenlétnek (Kijelzésnek) hibára utaló villogó led stb , és egy 1-2 másodperc múlva kellene lekapcsolni a relének. Kivettem a két stk végfokot , ami megint csak nem hozott eredményt. Ekkor azt a döntést hoztam hogy a relét fixre kötöm, mivel a relén nem mértem feszültséget , ugyan úgy semmi standby . Annyival lettem előrébb , hogy a hangszórók reléi behúztak ,de érhetetlenül 13 volt dc-t mértem a hangszórók kivezetésein a 2 stk végfok nélkül is ! Mi lehet a probléma hol keressem a hibát! A válaszokat előre is köszönöm! További szép estét!
