RUSSIAN VEF202 PORTABLE RADIO 1975 SCH
255.4 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN VEF-202 RADIO VEF202 PORTABLE 1975 VEF 202
SVI-4003 végfok IC tápfeszültség tűrése
Szevasztok. Javitottam egy SU-V60 Technics erősitőt, ami végfokhibás volt.Jobb hiján az eredeti SVI 4004 helyett egy SVI 4003 sikerült szerezni amivel tökéletesen működik. Kérdésem az lenne felétek hogy az eredeti SVI 4004 + - 59 V-os tápját birja e a 4003 hosszabb távon. Sajnos erre vonatkozó adatot nem találok. Megköszönném segitségeteket. Üdv.
blaupunkt safe
szerusztok--adott egy blaupunkt GM1300 sorozat,tudjuk a kodjat de a kulon kijelzon azt irja SAFE,es ugy emlekeztem hogy kell nyomni az AS gombot,de nem tortenik semmi,kerem irjatok le a lepeseket,hogy kell feloldani...koszonom...
Sony HI-FI HCDH55 csak készenlét van
Sziasztok, nem nagyon szoktam ilyeneket javítani, elég kevés tapasztalatom van ezekkel. A készenléti LED világít, de onnan nem indul tovább sem távirányítóval, sem a kezelőgombokkal. Távirányító jó. Viszont az infravevőn 3,3 Voltot mérek. Én a rajzon úgy látom, hogy itt 5 Voltnak kellene lennie. A tápegységről jön le egy 6,1V, a rajz szerint itt 5,6-nak kéne lennie. Azt még nem sikerült megfejtenem hogy ennek az állítólagos 5 Voltnak pontosan honnan is kéne jönni. Esetleg van valami jellemző típushibára vonatkozó tapasztalatotok? Nekem ez sokkal áttekinthetetlenebb mint egy TV... Köszi. Tamás
SAL VPRO 5000 Autós erősítő protect hiba
Hozzám került egy SAL gyártmányú autós erősítő sajna eléggé kibelezett állapotban a pontos típusa VPRO 5000 es a vég tranzisztorok hiányoztak belőle de a tápegységéből is hiányzott 2db fet szóval mindent pótoltam az erősítőt elinditva meg néztem a tápfeszültségeket mind két oldalon meg van a +-30 volt utána először az egyik oldali végfok tranzisztorokat pótoltam kipróbálva tökéletesen szólt a végfok majd a másik oldalon is be forrasztottam a végfok tranzisztorokat bekapcsolás után 4 mp után kigyullad a protect piros led a hangszóró erősen búg ezen az oldalon amíg nem tilt le a protect szóval esetleg valaki nem ismeri ezt a típust hogy mi lehet vele minden új benne egyébként TIP 35C és 36C páros van benne nem tudom elképzelni mi lehet vele ha valakinek lenne ötlete vagy esetleg rajz az jó lenne ..
