RUSSIAN VOLNA RADIO-GRAMO SCH
Type: (GIF)
83.2 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN RADIOGRAMO RADIO GRAMO
Ismeretlen (BEAG?) csöves erősítő! Segítsetek beazonosítani, szeretném visszaállítani eredeti állapotba!
Adott egy gitárfej... egyértelműen kisipari manufaktúra... megadja magát, kidobják, én elkapom :) Kihúzom a belsejét, nini egy átalakított gyári cumó van benne! Lebontottam róla az átalakított sallang nagy részét. A kerete alapján Beagnak tűnik, de nem találkoztam még ilyen kivitellel és a gugli sem segített. A szerkezete eléggé erősen át lett fúrva, faragva, de maga a keret nagyon emlékeztet a régi Beag csövesek kereteire, illetve a kimenő trafó nagyon hasonlít az APT100-as kimenő trafójára. Ez szinte biztos hogy eredeti, mert a lemezben alatta a kivágás teljesen gyári! Középen a kondenzátor 'kupac' is elég gyárinak tűnik, de ebben már nem vagyok biztos egyáltalán. Ami viszont furcsa, hogy katonai-zöld, porfestett (rücsis) volt eredetileg. Az előlapján ami egyértelműen gyári furat, arra utal hogy a jobb oldalon négy darab tuhel (nem tudom hgoy jól írom e) csatlakozó volt, kettő kettő egymás alatt, alatta pedig a hálózati kapcsoló lehetett. Balra sorban négy potméter furat lehetett. A hátlapja sokkal jobban össze van vagdosva, de (ha a készülék elejétől nézem)a jobb oldalán egy tégla forma csatlakozó lehetett, annak a kivágása biztosan gyári. (képeken ez nem láttszik, az elött csináltam hgoy a rácsavarozott alu lemezt levettem volna) Sajnos semmmi egyéb eredeti nem maradt benne talán egy két csőfoglalattól eltekintve. Semmi aznosítótáblát sem találtam rajta, se pecsétet, semmit. Kevés része tűnik eredetinek. Így néz ki szerencsétlen: https://www.dropbox.com/s/h0blif5j2fb20bh/2013-11-21-351.jpg https://www.dropbox.com/s/43wrxxfd81rncqi/2013-11-21-352.jpg https://www.dropbox.com/s/whunsl3ce01o797/2013-11-21-353.jpg Első körben be kellene azonosítani hogy mi is lehetett ez pontosan, aztán ha esetleg kapcsolás is kerül hozzá meg valami értelmesebb cucc, megpróbálnám helyretenni amennyire lehet (nyilván előlap hátlap csere...) Előre is köszi!
Mipro MA707 Tápprobléma (alkatrészbeazonosítás) help. Megoldva :)
Sziasztok! A címbeli masinához kéne segítség.Szétrobbant a Q2 pozícióban a KSP44 típ tranyó,vitte a Q3 2SC1815-öt. Cseréltem az optót a primer és szekunder elkókat.Viszont a D3 pozicióban lévő smd diódát nem tudon beazonosítani ebben kéne segítség. A táp típusa: SYS2034-A001.Vagy egy táprajz is jól jönne. Az SM ben sajna nincs. Üdv.Jenő.
KENWOOD KRF-V 4070D végfok csere után sem szólal meg
Sziasztok! Nevezett házimozi erősítő hibásan került hozzám, bekapcsolás után pár másodperc múlva kikapcsolt és villogott a standby LED. Két hibrid végfok van benne STK 442-070 és STK 443-070, kivettem őket és az utóbbit mérések alapján hibásnak találtam. Megrendeltem az újat, kicseréltem és összeraktam az erősítőt, tehát a hátlap felrakva és az összes csavar benne. A jelenség annyit változott hogy most már nem kapcsol ki és szerintem minden funkciója állítható, de a hangfalakból csak halk sistergés hallható, ja és a tuner keresője sem áll meg autómata kereséskor. Próbáltam külső jelforrásról is de így is néma. A végfokok hűtőbordáján van két fesz.stabilizátor 7912 és 7812, ezeken a feszültségek rendben vannak, kis értékű ellenállásokat átnéztem nem szakadtak és zárlatot sem találtam. Összerakva elég körülményes a méregetés benne a panelek elrendezése miatt. Ehhez kérném a segítségeteket, mi okozhatja ezt a hibát? Mit kellene alaposabban átnéznem? Üdv.
Bose Lifestyle CD-20 FLC kijelző halvány
Sziasztok! A fenti készüléknek halvány a kijelzése. Elég érdekesen van megoldva a kijelző tápfesze, sokban függ a bejövő 12VAC feszültségtől. Kérdésem az lenne, hogy a fűtést próbáljam emelni, vagy a -24V-ot? A D8-on a 30V is kevesebb, de az AC 4.5V is. Melyik befolyásolja jobban a fényerőt? A fűtés, vagy a negatív tápfesz? Üdv: Jácint
