RUSSIAN ARFA AM-FM RADIO-GRAMO SCH
Type: (GIF)
120.1 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN ARFA AMFM RADIOGRAMO AM FM RADIO GRAMO AM-FM
SONY SA-WCT290 aktiv subwoofer és soundbar rendszer nem ad hangot a sub-on
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután  BT álltal összeborulni látszik  és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
EONON E1015 feliratú autórádió,tv, DVD (további hasfájás)
üdv:van egy EONON E1015 feliratú képernyős szerkezet, nem ismerem a bekötését, a tanyán egyik sem hasonlít. Sem kívül, sem belül nincs sehol felirat, számozás. Ami biztos, a jobboldali 4x2 csatlakozó a végfokra megy(TA 8264) Marad még 6 db bekötött csatlakozó, amiből 2 db az el.antennát és erősítőt kapcsolja . Ezekből még egy biztos, az alsó sor balról a 4. a test. A tápbemenethez közel van egy szakadt APM 3095 p-FET, ezt tudom pótolni. A felnyíló képernyő mögött van a dvd berakó nyílás. Maga készülék 1 DIN-es méretű. Ismeri valaki a bekötést? Bálint
Numark TT 1650
Üdv! Van két Numark TT 1650 direkt hajtásos bakelitem, az egyikkel kb. egy hete olyan fordult elő, hogy mikor megfogtam a lemezt, esetleg úgy hogy a tányért is, megállt, és elkezdett oda-vissza rángatózni a motor. Szerintetek mi lehet a gond? Úgy tudom ezeknek a sebesség-szabályzós dj bakeliteknek a motorját egy kristály vezérli. Kapcsirajzot nem találtam, szétbontani még nem bontottam. Aki ért ezekhez, vagy valakinek van ötlete kérem ossza meg. Köszi:)
2SD673/2SB653 nyugalmi árama
Üdv! Itt egy Dynax VV180 erősítő a címbeli TO-3 tranzisztorokkal. Sajnos dokut nem találtam, és mivel mindkét fele szar volt, nem tudtam megmérni sem a nyugalmi áramfelvételt. Most itt állok, az erősítő szól, de kicsit melegszik (most hasraütésszerűen 15mA-ra állítottam a nyugalmi áramot). Próbáltam karakterisztika görbét keresni ezekről a tranzisztorokról, de nincs. Meg tudná mondani valaki, hogy mennyi a nyugalmi árama egy ilyen végnek, vagy hogy milyen típusú készülékben van még ilyen?
