RUSSIAN VORONEZH 407 1975 OLYMPIC80 1980 PORTABLE RADIO SCH
100.9 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN VORONEZH RADIO 407 1975 OLYMPIC80 1980 PORTABLE OLYMPIC 80
Philips FW-C155/22 hang torz (megoldva?)
Egy Philips FW-C155/22 Hi-FI-t azzal hoztak be, hogy a hang torz. Kis hangerőn jó, de ahogy felerősítjük, egyre torzabb. Az SM-keresőben van rajz, de pont a végfokról nem találtam. A végerősítő IC egy AN7124 tip IC, de erről sem találtam rajzot a datashet-ben, csak egy nagyon egyszerű skiccet. Sok bogarászás, kísérletezés után úgy javult meg a helyzet, hogy az IC 4. és 5. (ez test)lába közé beforrasztottam egy 10kohm-os ellenállást, így tökéletes lett, teljes hangerőn is. Szerencsém volt (?) nem tudom, mi a magyarázat, de jó lett a gép, amolyan "vak tyúk is talál szemet" módszerrel.
Megnyugtatásul meg tudná mondani valaki, hogy mi a magyarázat?
Köszönettel:
Fender Princeton 112 Plus erősítő lábpedál bekötés; MEGOLDVA
Sziaztok, A címbeli erősítőhöz kellene egy lábpedált összehoznom. A hozzáértőktől kérdem, csak sima kapcsoló van-e az eredetiben, vagy van benne soros dióda is? http://elektrotanya.com/fender_princeton-112-plus_sch.pdf/download.html Üdv.
Hangváltók egymásra hatása (Lezárva!) Megy tovább hangváltó nélkül.
Hello! Nemrég bővítettem 2 mélynyomóval a hangtechnikámat, hogy 8 helyett 4 ohm-os legyen a rendszer, amin az erősítő ki tudja adni a 2kW-ot (8 ohm-on csak 1kW). A mélynyomókat használtan vettem és ki voltak herélve, így németből rendeltem hozzá eredeti crossovert, tehát visszaállítottam a gyári állapotot NEM buhera/utángyártott alkatrészekből. 50%-os hangerőig minden rendben is van, szépen szól, 60-70%-os hangerő felett elromlik a hangzás a szélessávú hangfalon, azaz elkezd recsegni a közép és a magas. Amint kikapcsolom a crossovert a mélynyomón (mert gyárilag kikapcsolható), a hiba megszűnik. (Az eladó szerint azért herélték ki, mert bugyborgott a hang vele... de elég lett volna kikapcsolni is, így nem értettem miért tették, de elég kókány munka volt... viszont ők is szembesültek a hibával már új állapotában.) A mélynyomó tetején van mélyedés a közép és magas sugárzóknak, tehát eredetileg is úgy tervezték, hogy más (passzív) hangfalakkal összeköthető/használható legyen. Igaz, nem kis "rudas" (kisebb teljesítményű <200W sin) hangfalakkal van üzemeltetve, hanem földön álló azonos teljesítményű hangfalakkal (600W sin). Ha be van kapcsolva a crossover, a szélessávúból (DX) eltűnik a mély és csak a mélynyomó (BX) adja, ami így jó is lenne, ám a fenti ok miatt nem kapcsolható be, mert elromlik a hang (nagyon). Így viszont a többlet basszus nagy része is elvész, mert a mélynyomóra szűretlenül megy rá a magas is, amivel nem tud mit kezdeni a tehetetlensége miatt, csak melegszik tőle. Tudom, aktív hangváltót kéne használni 2db erősítővel, de az ember azt szeretné használni, amije van plusz beruházás nélkül és elvileg mennie is kéne, mégsem működik rendesen. Tehát a kérdésem az lenne, hogy plusz erősítő nélkül (megtartva a 4ohm-os előnyöket: erősítő legnagyobb teljesítményét kihasználhatóvá téve) mit lehet tenni, hogy ne dolgozzanak egymásra a hangfalak? Végül is használható így is, de sok teljesítmény elvész, ahogy az extra mély is, és ezáltal kisebb a plusz hangerő érzet. Az nem változtat semmin, hogy melyik hangfalba megy előbb a jel. A sztereó hangzásról sem mondanék le... különben magam is megoldottam volna, hogy 1 oldalon a 2db DX másik oldalon a 2db BX. Omnitronic P-2000 erősítő Omnitronic DX-2522 szélessávú hangfal Omnitronic BX-1850 mélynoymó DX Crossover: https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197254a.jpg https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197254b.jpg BX Crossover: https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197529b.jpg Ötletem nekem is lenne: aktív hangfalak, 2 erősítő, stb. de mégegyszer kihangsúlyoznám, hogy nem szeretnék további drága eszközökre beruházni (+erősítő), hanem a meglévőket szeretném használni és erre keresek megoldást, ami pár alkatrésszel (max 5-10e Ft ráfordítással) megvalósítható és megszüntetné a hibát. (Ha a cipőben kénylemetlen, nem jó a talpbetét, nem az egész cipőt kell lecserélni, hanem csak a talpbetétet! ...főleg ebben a mai inflációs, dráguló világban.)
AIWA nsx-999 mk2 memoria felejtése.
Üdv Segitséget kérnék egy aiwa nsx-999 mk2 mini hifi. Elfelejti a rádio memoriát 2-3 nap mulva.
Elöreis köszi Robi69.
