Tisztelt Tanyalakók.
Van egy címben szereplő házimozi erősítőm, aminek az a baja, hogy bekapcsolás után három művelet hajtható végre, aztán lefagy. Kb. 1-3 perc múlva újból lehet három műveletet végrehajtani, majd ismét fagyás. És ez így ismétlődik.
Arra a következtetésre jutottam, hogy a hibás ez a microkontroller. ht48r05a-1
Kérdezem, van-e valakinek bontott, de jó , vagy új, szóval minden megoldás érdekel.
Üdvözlet
Van nekem egy CD lejátszós csoda.
Hiba leirás: ACC táp rendben megy, B+ csont zárlatos, (6 A vesz fel ennyit bir leadni a táp) (pozíció számokat pótlom később)de volt egy 10 ohmos állat a stand by áramkörben, ami megnyúlt, cseréltem.
TDA Végfok IC zárlatra gyanakodtam kiszedtem,a zárlat nem szűnt meg továbbra is fent áll,
78L15 stab IC meg mértem működik (B+ áramkör), 78L05 stab cserélve (Stand by áramkör), hibás volt, kapcsoló tranzisztorok mérve jónak tünnek,
Nem tudom most merre tovább...
Javított már valaki ilyen magnót?
Állítólag hallgatták és egyszer csak el hallgatott, majd egy másik autóba valaki beakarta kötni és testre zárta a magnó bekötésekor az áramkört.
Ha van valakinek erről kapcsolási rajza nagyon hálás lennék érte!
Ha valaki javított már ilyesmit kérem segítsen nekem! Thx!
Üdv Stewe!
Nem szoktam erősítőket javítani,de ez egy haver gépe.
A baloldali front végfok ment zárlatba.Minden tranyó beszerezhető jó áron,de a 2sa 1770-et aranyáron mérik siniék.Ha valaki tudna normális pénzért nagyon megköszönném.
üdv tanyalakók!
van a címben említett 2 db eag 782/a monoblokkom.
Egy kis ráncfelvarráson estek át, de bármikor vissza alakithatóak.
pl:aranyozott rca, hangfalcsatik....stb.
A problémám hogy a riaa korrektort használva olyan mintha valami gagyi lemezjátszót hallgatnám.
Teljesen dinamikátlan, mély hangok abszolút nincsenek, kőzép magas az viszont jó.
Elfelejtettem irni az elején , hogy az erősítők direkt módban vannak, tehát nagyszintü bemenettel tőkéletes.
Kondik cserélve ,a riaa korrektornak külőn be- ki rca bemenet van.
Viszont lenezjátszó nélkül enyhe gerjedés hallható, mintha nem lenne testelve
EF 86 csôvel van gyárilag.
Holnap rakok fel kèpeket.
Előre is kőszőnőm az épitőjellegü válaszokat.
Üdv:atis76
