Van ez az alpia-ptx 800 -as autó végfok,2öt kaptam belölle gondoltam az egyiket megcsinálom mert a másik tápbajos is volt.szóval nekiálltam a "jobbiknak"aminek bekapcsol ledje zöldre,de hang csak nagyon kicsi és amikor dob van a zenében akkor reccsen,cseréltem benne fet-eket,az eredeti cep75n06 helyett irf3205-öt tettem,cseréltem már majdnem minden elkót mert némelyik tényleg kivolt száradva,de a hejzet ugyanaz.ami nekem furcsa,hogy 4 db azonos fettel müködik (irf3205) de az egyik pár feten amelyikre a -20,9 volt érkezik az rajta van a source-ön és a gate-en is egyaránt,ami szerintem nem egészséges.ebben szeretném ha segitenétek,mertmár kifogytam az ötletekből.A képek nem a legjobbak,de kb igy néz ki a táp ic tl 494cn.
Egy Denon DCD820 tipusú cd-lejátszóba keresek fogaskereket ami a fejet mozgatja vagy bontott mechanikát (hibás fejjel vagy motorral is érdekel).
A robbantott rajzon (https://ishop.aswo.com/aswoShop/DownloadFile/devices/manual/denon/dcd820/36.pdf) 109-es jellel szerepel. A rajzon nem látszik, hogy a nagy kerék alatt van egy kisebb kerék is ami a fej fogaslécébe kapaszkodik.
A kerékről méretet vettem: nagykerék átm.25mm, 83fog, vastagsága 1mm; kiskerék átm.4.6mm, 14fog, vastagsága 8.6mm.
A Sini ismeri (csak ezt ismeri), de már nem rendelhető.
Kérem, aki tud segitsen a beszerzésben!
sanyika45
Tisztelt Urak!
Javításra hozzták hozzám a fent nevezett csodát. Ennek az aktív hangfalnak a kapcsolási rajza fent van itt a tanyán is Digipro 600B néven. A sasszé PST417C. A hibajelenség, a magassugárzó sípol a mély nem szól. Az AEB DIP nevű félhídmeghajtókat kicserétem IRS90257-re valamint az U5-öt (MC33078), a tápban a 2db 470u/100V-os kondikra tettem oda megfelelő egy-egy 220u/100V-os kondit mert a kapacitásuk 380-390u körül volt. Ezek után persze alaposan átmértem a környező diódákat, tranzisztorokat és ellenállásokat. Ezek után beindult, halk sistergés hallható főleg a magasnál hallatszik jobban, zenét rákötve szól eddig jó is, de szimplán magára hagyva azt vettem észre hogy felmelegedett az egész, nem forróra de úgy 40-45 fokra jel nélkül rövidrezárt bemenettel. Oszcilószkóppal nézve a magassugárzó felső oldali FET drainjén gerjedést láttam. Szerintem ez a gerjedés a fő oka a melegedésnek csak nem tudom merre induljak el. A következő méréseket AC állásban Normal triggereléssel 1X-es mérőcsúccsal követtem el. Ezekben a d-osztályú erősítőkben nem vagyok jártas ezért kérem a hozzáértők segítségét.
A címbeli 5.1 erősítő a subwoofer kimeneten nem ad ki hangot. A bemenetről a sztereo jel eljut az R2A15218FP hangprocesszorba, onnan pedig A/D konvertálás és mátrixolás után megy az erősítőpanelen keresztül a hangfalkimenetre. Elképzelhető, hogy a hangprocesszor subwoofer kimenete rossz úgy, hogy a többi 5 kimenete kifogástalanul és tisztán szól?
Amúgy a szerviz manuálja letölthető a netről.
Minden segítséget köszönök.
