Renault Tháliába lévő Philips 22DC259/62F rádiós magnóról nincs valakinek rajza vagy hogyan lehetne egy mélynyomót rákötni?
Segítségre lenne szükségem egy onkyo tx nr509 erősítővel kapcsolatban. A hiba jelenség a tipikus van kép de nincs hang. Láttam a melegítsük meg a dsp ic-t videót youtube-on de az nem segített, sőt még az ujra bga-zás sem. Olvastam az egyik kolléga fórumában hogy elvileg cserélni kell egy pár alkatrészt és megjavul ez a hdmi panel. Esetleg ha lenne leírás vagy ilyesmi hogy mit kell cserélni azt megköszönném.
A fenti készűlék került hozzám javításra azzal hogy FM része nem működik.
Ha beállítom az adó frekvenciáját a vétel tiszta és nagyon halk, majdnem teljesen fel kell erősítenem hogy hallani lehessen, Ha az adó frekvenciát elállitom balra és jobbra kb. 150...200kHz-el akkor hangereje jóval felerősödik ugymond normális színtjére a szokásos zajjal.
Az álomások automatikus keresés funkciója nem működik közben az adó frekvenciájának pontos beállításával a sztereót nem kapcsolja be és az RDS-el sem ír ki semmit.
Az MW vételével nincs hiba.
Amiket eddig cseréltem azok bontott alkatrészek voltak de működő panelbol, két IC-t: LC72131 (PLL) és LA1845 (KF). Az ic-k tápjainak értékei kb. pontosan megvannak.
Az adó pontos frekvenciájára állítva az FM KF IC 22. lábán (S-CURVE) a feszűltség 0.5V-ról kicsivel több mint 4V-ra emelkedik.
Amit szervíz manuáljából még ellenőrizni tudtam az a VT feszűltsége: 180MHz-en, 6,99...7,00V közt változott amit jónak mondhatok, közben az FM sáv legalsó részén manuáljábol a "0,5V felett" - kicsivel több mint 2V-t mértem.
Sajnos, jel generátorom nincs.
Van valakinek tapasztalata ilyen típusú hibával?
Köszönöm
Hozzám került a fent említett rádió készülék.
A hibái nagy részét megjavítottam.
Fontos különbség: ua758 stereó dekóder van benne.
A belső kábelezése és a kapcsolása a fellelhető rajzoktól eltérő.
A jobb oldal csak URH-n nem szól.
Kérésem: Ha valakinek megvan ennek a változatnak a kapcsolási rajza kérem tegye hozzáférhetővé (nekem is)
Elnézést kérek a Moderátoroktól hogy ebbe a fórumba írom, de a problééma igen speciális, az alap verziót (tranzisztoros dekóderrel), itt is megtaláltam.
Köszönöm !
Péter.
