Van egy HITACHI FT-M1 / HA-M1 SM készülékem ami kb 10 évet pihent a szekrényem alján. Amikor elraktam még működött, de a napokban kivittem a telekre, hogy szóljon ott valami, de a tuner részével valami nem stimmel, mert halott az a része. Csak a tuner része az ami nem működik és ebben szeretném kérni a segítségeteket, hogy kb hol keressem a hibát.
Tibi
A képen látható pozicióban a jobb oldali lábon 7.17V mérhető, a bal oldalira kapja a bemenő feszültséget ami 7.82 volt, és a középső lábán jön ki a feszültség ami pontosan 3 volt, de kevésnek találom mert az összes LED innen kapja a tápfeszültséget úgy hogy egy 82 ohmos ellenállással vannak testre kötve. Tehát kb. 5-6 volt lenne az ideális. Segítsetek hátha valaki tudná miféle alkatrész ez, tranzisztor vagy feszültség stabilizátor?
Tisztelt Mesterek!
A csatolt képen szereplő (kimenő) trafó ügyében kérnék segítséget. (Kicsit móricka lett bocsánat)
A trafó egy "project" keretében 2 db 6P45C csővel volt összecsomagolva.
Adatai:
M102b mag, osztott csévetesten, valószínűleg osztott tekercsek.
Primer: A 4. kivezetéstől mérve az egyenáramú ellenállások, sorban 90-120-140 OHM
Szekunder: mindhárom tekercsen sacc/kb 0.5 OHM (multiméter ugrál, és pontosabb mérésre nincs módom sajnos)
A forrléceket nem feszegettem le, nehogy sérüljön a cucc.
Kérdéseim:
Ezen adatok alapján elképzelhető-e, hogy a jelzett csövekkel a trafó életre kelthető, vagy csak donorként jöhet szóba?
Előfordulhat-e, hogy ismer valamelyikőtök olyan kapcsolást amely ezekkel a trafóadatokkal dolgozik (pld. Vasziljev)
Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat:
Tibor
A címben említett erősítőnek álltam neki.
A hibajelenség..
Nem szól egyáltalán.
Az előélete: Volt egy házibuli, meghajtották azt nem szól.
Elsődlegesen megakartam keresni a Service Manualt hozzá de nem találtam.
Na akkor rákeresek a végfokra (STK1045) de amiket találtam a neten, azoknak semmi köze nincs hozzá!
http://www.electronica.ro/audio/STK1045.shtml
A végfokról raktam fel egy képet.
Ezen csak 1db 2SC2393, 1db 2SA798, és 1db 2SD734 található.
Valaki ismer esetleg ehhez hasonló rajzot-e végfokhoz.
Arra már rájöttem, hogy a 2SD734 az esetleg némító funkciót lát el.
A bázisa az visszamegy a tápra, az emittere GND, a kollektora egy ellenálláson keresztül
megy a barna kábelra amit lentebb írok.
A tüskesornál (a kép jobb oldalán) PIROS és FEKETE kábelek a bemenetek.
Na itt úgy tűnik, mintha SZIMMETRIKUS bemenet lenne.
De az alap rajznál ASZIMMETRIKUS a bemenet.
A BARNA kábel az visszamegy a bement választóhoz, úgyhogy én arra tippelek hogy ez a LINE OUT lesz.
De ez már ASZIMMETRIKUS.
Igaz eddig még csak a tápokat mértem át.
A félvezetőket még nem.
Mert egész eddig rajzot halásztam hozzá.
Úgyhogy lehet az marad, hogy visszarajzolom a végfokot.
A segítséget előre is köszönöm.
