SABA M5116VT
TV - EPROM
628.0byte
EPROM
    SABA M-5116VT M5116VT 5116 VT
SABA LED26V11/2 TV kikapcsol pár perc után. Megoldva!
Sziasztok! Egy SABA LED26 V11/2 (SN: 6810882 100 796) bekapcsolás után kb. 5-6 perc múlva kikapcsol, utána egyre sűrűbben, aztán már csak villog, nem indul. Tápok szerintem jók. A T-CON csatl-át lehúzva folyamatosan megy, nem kapcsol ki, ill. a szalagkábelt is, ha lehúzom, (a T-con csatl. a helyén, bedugva) akkor is működik. Szerintem kijelző hibás, esetleg T-CON, de ez gyakorlatilag tök mindegy, mert ragasztva vannak a fólia csatik. Ha valakinek van tapasztalata, és azt megosztaná velem, megköszönném. Köszönettel Attila
PT 90 chassis pontos beazonosításában és javításában kérnék segítséget (Megoldva)
Sziasztok, PT 90 chassis pontos beazonosításában kérnék segítséget mégpedig azért mert sok rajzot leszedtem már innen de egyik sem opto nélkili. Nem tudna segíteni valamejikőtök melyk az opto nélküli? Maga a TV tipusa: Orion T2156 MTX Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gyula
SABA S32 LCD TV bemelegedés után kikapcsol
Sziasztok szakik! A fent említett LCD TV van nálam javítani, amely kb 4 óra üzemidő után magától kikapcsol. Visszakapcsolás után már csak 5 perc kell és újra kikapcsol. A tápból (Vestel 17PW20.1, a fórumon megtaláltam a kapcsolási rajzát) percegő hang hallatszik. Szkóppal megvizsgáltam a tápot és a 24V-on kb. 200Hz-es 0.5V-os szabálytalan gerjedés látszik. Olyasmi mintha brummos lenne, de nem az. A kikapcsolást valószínűleg ez okozza, ha elér egy bizonyos amplitúdót. Az elkókat vizsgáltam ESR mérővel, mindegyik jónak tűnik és a TV-ben aligha lehet sok üzemóra. Próbáltam hűteni, fűteni de nem tudtam behatárolni a hibát. Csatoltam egy képet a tápról, hátha így ismerősebb. Van valakinek ötlete? Üdv mindenkinek!
SABA LCD TV /17PW20.1/
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Egy SABA S 32 TNV 08 t6ip. LCD készülék tápjával /17PW20.1/ olyan gond van, hogy bekapcsolás után indul, van kép, hang, majd kb. 1-2 perc múlva leáll. A C850 /1000UF-50V/ felpúposodva-cserélve! A C902-es pufferon indítás után 392V, ami lassan voltonként folyamatosan emelkedik és amikor eléri a 450V-ot a készülék kikapcsol. Talán már volt valakinek hasonló gondja. Ha igen, kérem ossza meg velem. Köszönöm!
