SABA SCB-4220
TV - EPROM
286.0byte
EPROM
    SABA SCB-4220 SCB4220 SCB 4220
SABA LCD TV /17PW20.1/
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Egy SABA S 32 TNV 08 t6ip. LCD készülék tápjával /17PW20.1/ olyan gond van, hogy bekapcsolás után indul, van kép, hang, majd kb. 1-2 perc múlva leáll. A C850 /1000UF-50V/ felpúposodva-cserélve! A C902-es pufferon indítás után 392V, ami lassan voltonként folyamatosan emelkedik és amikor eléri a 450V-ot a készülék kikapcsol. Talán már volt valakinek hasonló gondja. Ha igen, kérem ossza meg velem. Köszönöm!
Saba T 7280 (ICC5) hangolás
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv ami csattogott, majd el se indult. sorkimenő B+ ága is zárlatos volt, úgyhogy a sorkimenőt és a fókusz szerelvényt is cserélni kellett. Most ott tartok hogy scartól jó, van kép és hang, de hiába próbálom hangolni nem talál semmi adót. Érdekes hogy teletext az van. Ja és korábban ha léptettem a csatornát, kiírta pl. hogy PR 01 mostmár csak annyit ír ki hogy R01.Nem tudom hogy esetleg a csattogástól elszállt volna az opció és ezért nem talál adót sem, vagy máshol keressem a hibát? Hangolófeszültség a zener-en megvan. Próbálok még mérni amit tudok de elég szedett vetett rajzot raláltam erről, az se biztos hogy megyegyezik. Köszönöm előre is!
TV chassis ának a beazonositásában kellene egy kis segitség
Szevasztok Hoztak egy JVC tv t,amivel eddig még nem találkoztam a panelen CKF-1439-CC2-1 sorszám szerepel,esetleg tudtok segiteni milyen rajzot kell hogy keressek hozzá.
SABA LD39V180W háttér világítás módosítása.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék háttér világításában két LED-sávot cseréltem. Az élettartam növelése érdekében csökkenteném a LED munkaáramot kb. 20 %-al.
A tápegység típusa: Vestel 17IPS20-R6. Amennyiben valaki ismeri, milyen módon lehet ebben az áramkörben csökkenteni a munkaáram nagyságát, kérem mutassa meg.
