Van itt egy ilyen tv ami csattogott, majd el se indult. sorkimenő B+ ága is zárlatos volt, úgyhogy a sorkimenőt és a fókusz szerelvényt is cserélni kellett. Most ott tartok hogy scartól jó, van kép és hang, de hiába próbálom hangolni nem talál semmi adót. Érdekes hogy teletext az van. Ja és korábban ha léptettem a csatornát, kiírta pl. hogy PR 01 mostmár csak annyit ír ki hogy R01.Nem tudom hogy esetleg a csattogástól elszállt volna az opció és ezért nem talál adót sem, vagy máshol keressem a hibát? Hangolófeszültség a zener-en megvan. Próbálok még mérni amit tudok de elég szedett vetett rajzot raláltam erről, az se biztos hogy megyegyezik.
Köszönöm előre is!
Senki nem tudja mi lehet vele? Vagy hogyan lehet opciózni?
Szervusz fbela90!
Ez ugyan a T7281 könyvéből való, de lehet, hogy segít!
Remélem valamennyire olvasható.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszi! Úgy veszem ki ebből hogy a szervizmenübe való belépéshez a hangerő - és hangerő + -t kell nyomni miközbe főkapcsolóval bekapcsolom. Így is tettem, és megnyomtam a 6-os gombot (ami a táblázat szerint multinorm (B/G/L). Ha jól látom ilyenkor a kijelzőn D E feliratot kéne látnom, de ehelyett az 1. számjegynek kiír egy 5-öst, a másik két számjegy értelmezhetelen, 1-2 szegmens világít csak a két számjegy helyén. De, ahogy megnyomtam a 6-os gombot a menüben bejött szemcsésen az M1. Megmértem a hangolófesz-t az is felugrott 9.7 V-ra. De sajnos minden csatornán ez az M1 jön és hangolni továbbra se tudom. Vagy én nem csinálok jól valamit, vagy a memória "túlságosan" megsérült.
