Kérném a segítségeteket az említett TV-vel kapcsolatban. A következő a jelenség, bekapcsoláskor a led piros majd indításkor sárgára vált, ez pár másodpercig tart majd jön a zöld. Na ekkor jön a hiba, a sárga villog előbb kettőt, majd hatot és ez eltart több percig /10-15/. Utána indul a készülék. Ja és még egy nagy bajom van vele, nincs meg az eredeti távirányítója. Ha ebben is tudnátok segíteni akkor teljes lenne az örömöm.
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv József
Van itt egy ilyen tv ami csattogott, majd el se indult. sorkimenő B+ ága is zárlatos volt, úgyhogy a sorkimenőt és a fókusz szerelvényt is cserélni kellett. Most ott tartok hogy scartól jó, van kép és hang, de hiába próbálom hangolni nem talál semmi adót. Érdekes hogy teletext az van. Ja és korábban ha léptettem a csatornát, kiírta pl. hogy PR 01 mostmár csak annyit ír ki hogy R01.Nem tudom hogy esetleg a csattogástól elszállt volna az opció és ezért nem talál adót sem, vagy máshol keressem a hibát? Hangolófeszültség a zener-en megvan. Próbálok még mérni amit tudok de elég szedett vetett rajzot raláltam erről, az se biztos hogy megyegyezik.
Köszönöm előre is!
Egy SABA LED26 V11/2 (SN: 6810882 100 796) bekapcsolás után kb. 5-6 perc múlva kikapcsol, utána egyre sűrűbben, aztán már csak villog, nem indul. Tápok szerintem jók. A T-CON csatl-át lehúzva folyamatosan megy, nem kapcsol ki, ill. a szalagkábelt is, ha lehúzom, (a T-con csatl. a helyén, bedugva) akkor is működik. Szerintem kijelző hibás, esetleg T-CON, de ez gyakorlatilag tök mindegy, mert ragasztva vannak a fólia csatik.
Ha valakinek van tapasztalata, és azt megosztaná velem, megköszönném.
Köszönettel
Procicsere után az x-dik eepromtartalommal végre ad képet, de mindenáron pin-kódot kér .Hátha van Valakinek egy jó ötlete,mert az enyémek elfogytak. Kösz:bbéla.
