Üdv' Mindenkinek! A fent említett kis tv pont úgy csinál, mint egy gyermekzárban lévő Thomson. A piros led szép egyenletesen villog. Az egyes gomb folyamatos nyomására a távirányítón viszont nem reagál. Pár éve már járt nálam a cucc, akkor is gyerekzárban volt, de akkor valahogy el tudtam indítani. Az egy dolog, hogy én nem emlékszem, miként kapcsoltam be, de a gazdája se, pedig akkor felírtam neki. Valami "37"-et emleget, de szerintem ez baromság. Vagy nem? Mindenesetre nem tudom megfejteni. A tehén egy bonyolult állat, de én megfejtem.
Szép napot! JÓL TUDTAM, simán be kell kapcsolni a távirányító számgombjával, DE!!! Mi van akkor, ha rossz az infravevő? Úgy nehéz. Kicseréltem, működik.
Fent emlitett készülék tápja nem indul el.A bemeneti részen az elkok kicserélve bele értve a szürö kondit is.A táp biztossékot kiszedve ,égöt helyére forasztva. Az égö kigyul majd halvényodni kezd majd ötször vilog majd teljessen kialszik.A szürö kondin mérve a feszültség 285v-t ,de a táp kontrol ic-én a 16-os lábon analog müszeren mérve feszültség 8v-t ami 20v-t kéne legyen.A táp transzisztor bu 2805df,elenörizve jonak mutatkozik.A kérdéssem hogy ic lehet rosz mert a 15-ös lábon is 8 voltot mérek .Szép vasárnapot mindenkinek LAJOS
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék háttér világításában két LED-sávot cseréltem. Az élettartam növelése érdekében csökkenteném a LED munkaáramot kb. 20 %-al.
A tápegység típusa: Vestel 17IPS20-R6. Amennyiben valaki ismeri, milyen módon lehet ebben az áramkörben csökkenteni a munkaáram nagyságát, kérem mutassa meg.
PT 90 chassis pontos beazonosításában kérnék segítséget mégpedig azért mert sok rajzot leszedtem már innen de egyik sem opto nélkili.
Nem tudna segíteni valamejikőtök melyk az opto nélküli?
Maga a TV tipusa: Orion T2156 MTX
Üdv.:
Gyula
