Üdv' Mindenkinek! A fent említett kis tv pont úgy csinál, mint egy gyermekzárban lévő Thomson. A piros led szép egyenletesen villog. Az egyes gomb folyamatos nyomására a távirányítón viszont nem reagál. Pár éve már járt nálam a cucc, akkor is gyerekzárban volt, de akkor valahogy el tudtam indítani. Az egy dolog, hogy én nem emlékszem, miként kapcsoltam be, de a gazdája se, pedig akkor felírtam neki. Valami "37"-et emleget, de szerintem ez baromság. Vagy nem? Mindenesetre nem tudom megfejteni. A tehén egy bonyolult állat, de én megfejtem.
Szép napot! JÓL TUDTAM, simán be kell kapcsolni a távirányító számgombjával, DE!!! Mi van akkor, ha rossz az infravevő? Úgy nehéz. Kicseréltem, működik.
2015, February 5 - 21:44
#1
Szerviz dokumentáció? Sasszi szám? Használati útmutató? Egyáltalán gyerekzár baja van? Tegyél bele üres epromot, aztán nézd meg mit csinál.
Üdv' Mindenkinek! TUDJA VALAKI A MEGFEJTÉST? Rabbi! Megdöglött az utolsó libám is! -Be kár! Pedig még annyi remek ötletem lett volna-. A viccet nem ismerők kedvéért, -létezik ilyen???- a libák gyógyítására.
Egy uj eepromra megért szerintem, mert ha ki is kodolod visszahozzak majd fel ev mulva.
Hali! Minimum öt éve volt ugyanez a baja. Ha megint öt évig elmegy... És ha csak másfélig? Gondoltam nyomok neki kettőt és ingyen visszaadom, a vezeték nélküli telefonjával együtt. Mire jók a törzsvendégek? Hogy nem lehet őket elhajtani az efféle cuccokkal. No jó, azért másra is....
Lehet. Keress utána a neten.
Kereső kifejezés:
"Cucc neve/száma children lock"
Sok sikert!
https://www.google.hu/search?q=children+lock&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&so...
Üdv'! Az ötlet remek.... Próbáltad beírni a keresőbe? Tippelj, hány találat jön elő? Gondolom kímélni akarja a rendszer az agyamat, lévén szombat. Szóval: NULLA.
Szia! Sini szerint TX91G thomson alaplapos. Ha gyerekzár lenne, akkor tényleg az 1-es gombot kell hosszan nyomni a távon. De lehet a táv is hibás. Vagy ahogy írták már, új eprom bele, azt hiszem megírja magának, de a geometriát be kell állítani.
Üdv Józsi
Köszi, mint fentebb írtam, tényleg gyerekzárban volt. Akkor lett a dolog gyanús, amikor másik eprommal bár elindult, szervizmenüben, és akkor sem reagált a távirányítóra. Meg másikra se.
