SABINA R610 RADIO
260.4 KB
Looking for similar sabina manual?
    SABINA R-610 R610 RADIO 610
Technics SA-EX140 erősítő kikapcsol
Sziasztok A keresztfiamnak van egy Technics SA-EX140 típusú erősítője. Az a probléma jelentkezett nála, hogy ha kb 20%-nál jobban felhangosítom, akkor bekapcsol a védelme, és leválasztja hangszórókat. Ez nem jön helyre ki-be kapcsolással sem, csak áramtalanítás után. Nem hangszóró, azok impedanciája nem változott, azon a hangerőn szépen is szólnak. Kipróbáltam hangszórók nélkül is, ugyanaz a jelenség. Bizonyso hangerő felett röviden elindul a hűtőventillátora, abban a pillanatban kattan a relé és kiold. Felfújódott kondit nem láttam benne. Megtaláltam itt a tanyán a szerviz-könyvét, de hátha valakinek van ezzel tapasztalata. Minden jót, János
300W-os erősítő 20KHz-re (lezárva)
Üdv Szükségem lenne egy 300W-os erősítőre aminek 18KHZ-22KHz tartományban kellene működnie. Tud valaki ilyet hol lehet kapni, esetleg kapcsolási rajz az építéséhez? Balázs
Behringer Shark DSP110 zajos?
Sziasztok! A címben is említett Behringer gyártmányú, Shark DSP110 típusú kompresszor mikrofonbemenete zajos. Érdekes módon a zaj csak a Mic Gain poti maximum állása közelében jelenik meg, aránylag hirtelen, nem pedig fokozatosan, ahogy várnánk. A potit ellenőriztem, nem kontakthibás. A tápok is jónak tűnnek, de még ki fogom próbálni külső tápegységről is. Az első kérdés, hogy ez a készülék ilyen zajos alapból? Van ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalata? A Behringer Xenyx 502-es kis keverőnek hasonló felépítésű a bemenete, de az nem zajos. Jó lenne egy rajz is a DSP110 bemenetéről (Keresem/Wanted-be feltettem), mert a hasonlóságot csak az alkatrészek számából, elhelyezkedéséből látjuk, de nem teljes az egyezés. Lehet, hogy annak más az erősítése, stb. és azért kisebb a zaja. Nemrég egyik napról a másikra eltűntek a Behringer doksik a rajzok közül. Lehet tudni, hogy miért? Előre is köszönöm: imrus101
Technics SU-A700 mk2 aktiv a vedelem.
Sziasztok. Elorebocsatom, hogy ekezetek nelkul irok. Ne ragjatok be ram.
Van ez a Technics su-a700mk2 tipusu erosito. Aktiv a vedelem. Nemhiaba, mert a vegfok bementein +20v van. Mindketton. Eredetileg +20v es +40v volt, es eljutottam az AN7062-ig, aminek a 18. laban -10.7v helyett +6v volt. IC csere sem hozott valtozast, igy kezdtem mericskelni a diodakat, igy akadtam ra egyre (D405) ami rovidzarat mutatott az aramkorben, kiveve oda-vissza vezetett. Csere utan beallt az egyensuly de nem a kivant mertekben - a Q401-402 kollektorain 2.5v helyett +20v van, a B-E fesz 0.6-0.7V mindkettonel. DE! A 18. labon -10.7V helyett most -17v van. Nem egyszer mertem meg, leellenoriztem mas modell rajzan is -10.7v van. Lehet, hogy a RSN6000 lenne hibas?
