Fiat Punto gyári rádió Check üzenetet jelez ki,és csak a Ki/Be funkció működik.Állítólag kanyarodás közben a tulaj véletlenül max-ra tekerte a hangerőt,ezután elhallgatott a rádió.A készüléket,behozták,az autót nem láttam,lehet,hogy keresi a computert?Ha így van,hogy lehet szervíz módba hozni a cuccot?
Üdvözlettel Reparátor1
Hibásként vásárolva hozzá jutottam az erősítőhöz , a hibajelenség hogy bekapcsol, de nem szól. Odáig eljutottam hogy gyanús volt az egyik Sony cx171 ic, mivel az egyiket kivéve bekapcsol és szól is, sőt fel is cseréltem , az egyik IC valószínűleg hibás, viszont ha hozzáérek az IC egyik lábához akkor a relé kapcsol és addig működik amíg el nem engedem az a bizonyos pontot. Kérdésem hogy ennek mi lehet az oka?
Köszön!
Van egy Denon TU1500 RD tunerem, szépen szól, nincs gondom a hangjával. Viszont van egy apróság ami zavar: nem pontosan irja ki a vételi frekvenciákat. Pl. 90.75 MHz et ir ki a Bartók rádióra, miközben az 90.7-en ad szerintem. Meg van a kapcsolási rajza is, de nem tudom hol keressem a hibát, mit kéne állitanom? köszi. Ferenc
A moderátori beírást ne töröld ki! A helyesírási hibákat viszont kijavíthatod. A cím még nem volt az igazi (frekvenciakijelző gond(sic!)), de azon segítek.
A hozzáértők segítségét kérném:
A fenti erősítőt hozta be egy jóbarátom, azzal, hogy bekapcsoláskor letilt.Az egyik végfok zárlatos volt, megjavítottam. Egy gondom azért volt, mégpedig az összes végfok egyforma halkan szól, hiába adok rá hangerőt. A kijelző jelzi, ahogy föl és le állítom a hangerőt, de semmi változás. Ma bejött a barátom, és azt mondta, hogy "igen, ez előtte is ilyen volt, nem szabályzott"...
Kiderült, hogy az unokái játszottak a távirányítóval is, meg a készüléken levő gombokkal is.
Elképzelhető-e, hogy valamit elállítottak rajta, vagy a nem hozzávaló távval használták? Ami volt otthon: RC-709M, ami pedig az eredeti volna: RC737M.
Valamint lehet-e, hogy esetleg software-hibás?
Köszönettel:
