Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti 2 kávégép típussal kapcsolatban szeretném megkérdezni azon kollégákat akik ezek szervízelésével foglalkoznak, hogy ha a Group 500-as digitális board-ját betesszük a NEW modellbe, történhet meghibásodás (fizikailag tönkremegy, leég valami), vagy csak egyszerüen a gép nem müködik és hibát jelez. Azért kérdem, mert volt valakivel egy vitám, az illető az erősítgette, hogy a 2 kártya teljesen egyforma csak a belé töltött programok különböznek, legfeljebb a NEW verzióban, a régi kártyával, néhány funkció nem lesz elérhető.
Előre is köszi az infót.
Tisztelettel,
              Becze Zsolt.
Szevasztok!!
Kaptam egy ismerosomtol egy ,a cimben megnevezett,kavegepet,tehat semmit nem tudok az eloeleterol.Bekapcsolaskor elindul "energy saving" feirattal a kijelzon es start a jobb also sarokban.Start parancsra elindul a "self test" hallatszik a pumpa , maid kiall "error 1" hibakodra.Szervizkonyv szerint ez daralo hiba.Lemerve , az osszes tekercs a rotorba szakadtt,kod nem lathato a motoron.Kaptam egy uj motort , 230Vdc es kb 120 Ohm az ellenallasa,a szervizkonyvben megadott kb 60 Ohm helyett.100Vdc-n probalva szepen forog.Osszerakva,ujra "self test" ,par masodperc utan,error 1-re all ki , pont mint a regi motorral.Sikerult elinditanom a gep teszt programjat , ami a kepen lathato eredmenyt hozta ( a kavetartaly , a viztartaly es a KPE nem volt a gepben).Teszt programban , viszont,a daralo motor ,forog, szamolja a leadott impulzusokak majd motor OK. Mindent helyre teve , a autoteszt hiba nelkul lefut.A kerdesem az hogy kell e torolni az "error1" hibat hogy elinduljon , mert a hibaszamlalot vallatva,kiirja hogy error1 aktualis hibakod=2 darab? Vagy mi lehet meg a hiba.
Valaszaitokat kosszonom,Peter
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=160P1010542.jpg][img]
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/11/27/160P1010542.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=807P1010540.jpg
Torolni kellett a hibakodot az "error code-error1-actual" tarolobol
Koszonet secondbolt es zsugori kollegaknak a segitsegert.
A címben szereplő kávéfőző gép javításához szeretnék segítséget kérni.
javításra kaptam a SAECO INCANTO type:SUP021YDR kávéfőzőgép paneljét. A hiba jelenség, leégett a víz szivattyúja az új folyamatosan működik. A panelt átnéztem nem találtam rajta hibás optocsatolót, zárlatos triakot. Arra gyanakszom, hogy a tűzősarukat rossz helyre dugták vissza. A panel csatlakozóiról kellene bekötési rajz, ha megvan valakinek mert a neten nem találtam, csak a mechanikáról rajzot.
Elöre is kösz a segítségeteket.
Sandor.
Képek:
2Sziasztok.
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy Saeco superautomatica gépem, pont ilyen mint a képen.
Nem akarta a vizet pumpálni, gondoltam szétszedem, kipucolom, és ha menthetetlen a vízpumpa veszek bele egyet.
Ez elmaradt mert a szétszedés közben a turbinával kezdtem (melléklet) és a 3 db vezeték kiszedése után kicsússzant a szenzor, és nem tudom melyik lába melyik színű vezetékhez megy vissza.(a vezeték sorrendet felírtam, csak azt nem tudtam hogy a szenzor ki fog csúszni, és most az nincs meg hogy a két szélső melyik vezeték)
Van valakinek esetleg ennél jobb kapcsolási rajza mint ami nekem van itt a mellékletben?
