Elrobbant a táp ic-vel ami FSDM0265RN pár SMD ellenállás is.
Ha valaki le tudná fotózni ezt a részletet.
Nagyon köszönöm.
Szabi
A téma a
Schaerer espresso Opal kávéfőzőgépnél indult. Áthoztam ide. Balogh Tibi kollégánk megfejtette a készülék típusát és töltött is fel hozzá manualokat. Sajnos a kapcsolási rajz nincs meg. Gúgli sem segített. A következő eredmények születtek:
- Vezérlőpanel nem indult, mert le volt szakadva a 12MHz-s kristály egyik lába
- A HALL-os áramlásérzékelő nem jelzett, mert le volt oxidálva a csatlakozója.
- A szilicium alapú hőmérő a kazánon szintén nem jelzett oxid miatt.
- Miután villamosan rendbe jött kiderült, hogy sajnos a központi mozgató hajtásban kattognak a fogaskerekek. Kicsit ki vannak kopva a csapágyai. :(
- Szerintem főzhetne melegebb vízzel. Van is egy poti a panelen, de nem mertem tekergetni
Észrevételek, javaslatok, ha hozzáfogsz:
- Olvasd át a kezelés útmutatót! Sokat segít a hibajelzéseknél.
- Használj leválasztó trafót, mert a panel nullája közvetlenül össze van kötve a betáp egyik ágával
- Ellenőrizd át a kapcsolókat, csatlakozókat
- A hajtás az előmelegítőn keresztül kap tápot. Ha az előmelegítőt nem dugtam be, vagy izzóval helyettesítettem (merthogy rövid a kábele), akkor nem bírta betekerni a "központi egységet".
Ennyi. Csak gondoltam megosztom.
Sanyika
Saeco XSmall a kovetkezot csinalja:
Jelzi, hogy ures a hidraulikus rendszer (gyorsan pislog a piros felkialtojel), majd elinditja a szivattyut, hogy feltoltse, anelkul, hogy a fozoegsyeget megfelelo pozicioba forgassa.
Ugy tunt, hogy kicsit szorul a fozoegyseg, ezert megtisztitottam, zsiroztam, azonban ez nem valtoztatott a helyzeten.
Kiprobaltam a kovetkezot: kivettem a fozoegyseget es zartam a megfelelo mikrokapcsolot, hogy ugy erezze, hogy a helyen van. Igy megprobalta helyreforgatni. Ha kezzel kicsit fekeztem, akkor megallt. Ebbol en arra kovetkeztetek, hogy a motor nem ad le megfelelo erot, vagy tul kis terhelesnel kapcsol ki.
Van esetleg otletetek?
Minden jot,
Janos
Üdv mindenkinek!
Hozzám került javításra ez a kávéfőző,az a hibája,hogy a gőzölő csövön folyamatosan folyik a víz.A szelepnél találtam egy kis panelt,van rajta egy alkatrész,amit nem tudok beazonosítani.A szelep oldalon mintha egy mágnes lenne.Kérdésem,ez a kis alkatrész úgy működik mint egy reedrelé?Valakinek van ilyen javítási tapasztalata kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm!woren
