Üdv mindenkinek!
Hozzám került javításra ez a kávéfőző,az a hibája,hogy a gőzölő csövön folyamatosan folyik a víz.A szelepnél találtam egy kis panelt,van rajta egy alkatrész,amit nem tudok beazonosítani.A szelep oldalon mintha egy mágnes lenne.Kérdésem,ez a kis alkatrész úgy működik mint egy reedrelé?Valakinek van ilyen javítási tapasztalata kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm!woren
2012, February 12 - 17:44
#1
Üdv!Most tudtam csak folytatni a hiba keresést,a mechanikus szelep az tiszta,de szétszedtem és találtam benne egy elszakadt tömítést.A másik kettő is elég rossz állapotban van.Amikor a szivattyú működik a szelepet hiába állítom zárt állásba akkor is folyik.Szeretném meg tudni hol tudnék egy ilyen szelepet vagy tömítéseket vásárolni.Előre is köszönöm a segítséget.woren
Expolygon.hu
Sanyi
Üdv!Meg próbálom.Köszönöm!
Üdv!Köszönöm a tanácsokat,remélem csak vízkő probléma lesz mert elzárt állapotban is folyik.Fényképet csak jövőhét után tudok felrakni.Telefonnal csak rossz minőségű sikeredett.Az eredményről majd beszámolok.Üdv
Szia woren !
Reméljük !
Mielőtt szét szednéd , tőlcs a víz tartályba
1/2 liter 20% os ecetet vízzel hígítva.
Had folyjon át rajta ,hátha kimossa és nagyon nem is kel megbontani.
Csak utána rendszeresen fél évente ezt ismételni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia woren !
Na akkor --- Amikor folyik a meleg víz
hallod e hogy megy a gépben egy szivattyú ? /Ulka /
Ha zúg a szivattyú akkor a vezérlő kapcsolója gőz állásban van.
Fordíts rajta.
Ha csendben van és úgy folyik a víz -na akkor már bonyolultabb a helyzet
akkor az elzáró mágnesszelep átenged elvízkövesedett, és a felfűtés során keletkezett nyomás és a gőz mechanikus csap hibája együtt.
Még rosszabb esetben vezérlési hiba.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia!Egy fotót mellékelhetnél a gépről. Nekem is Odea van, de a gőzölő az mechanikus. A csap a gép tetején a bal oldalon van. Az az érzékelő amit említesz, azt figyeli,hogy a csap milyen helyzetben van. Ha kinyitod a csapot ,ez az érzékelő elindítja a szivattyút, és csak akkor állítja le,ha visszaforgatod zárt állapotba a csapot. Tehát a csap tömítése lehet halott, ha csöpög a víz a csövön. Ha viszont mindig megy a szivattyú, akkor a szenzor.
