Hozzám került javításra a fenti gép.A kérdésem az lenne,hogy a fogaskerekek cseréje után,kell valami beállításra ügyelni még, vagy elég csak a service manuálban leírtak szerint be állítani a kerekeket alaphelyzetbe.Mi okozhatja ezeknek a törését?
Előre is köszönöm a válaszokat.
üdv.woren
Ismét asztalra került ez a gépezet (már ejtettem szót róla mikor megvettem) most vízfolyás okán. Mint kiderült az átfolyásmérő eresztett, kapott másik tömítést amitől ez megszűnt. Közben másik hiba lépett fel, fő motor egyfolytában "kerregett". Még jobban szétszedve a gépet kiderült, vezérlő panelen gőz okozta korrodáció következtében fóliaszakadás. Ezt javítva már rendesen működik a motor, mechanikát helyére teszi, jöhet a próba. Bekapcs és teszi szépen a dolgát... vagyis hamar kiderül, mégsem! Nem melegít! Na újra szét. Kazán mindkét fűtőeleme rendben(?) 48 illetve 128 ohm. Viszont semmilyen feszültséget nem kap. Tovább méricskélve elakadtam a hőfok szabályozónál. Ezen hidegen 2Kohm, melegítve 2.5 Kohm mérhető, amit én kissé sokallok. (lehet ezért nem kapcsolja be a fűtést?) Mielőtt tovább gyarapítanám ősz hajszálaim számát, gondoltam rákérdezek, talán tudja a helyes értéket. Neten erre vonatkozó információt nem találtam. Ha lenne valaki aki megosztja velem...
Köszönettel: Kiss Z.
Szép Estét mindenkinek! Sziasztok!
hoztak ma hozzám a címben említett kávéfőzőt.
Ezt produkálja:
https://www.youtube.com/watch?v=tEwd-oOB6cA
azaz bekapcsolom zöld lámpa azonnal villog. több óra után sem alszik el.
Légtelenitést megcsináltam,
Ecettel átmostam
átfolyás mérő kitakaritva
mikrokapcoslók jók.
a szeparátor vagy mi a szösz a neve ott áll meg és úgy dolgozik ahogy kell neki
Amit nem csinál. szerintem sok idő alatt füt fel. (4-5 perc is) mire a gözcsapon 40-70 fok körüli víz jön. (gőz soha)
Szivattyú jo ez a videon is látszik.
És kávét sem darál. ezt nem tudom hogy azért mert el sem jut addig a szakaszig vagy azért mert ez a baja. motor átforgatható külső tápról forog
Előre is köszönöm a segítségeket és a tippeket hogy mit nézzek meg rajta
Régi sup001-es gépről beszélünk, itt a tanyán fent van a bekötési és az e-print panel kapcsolási vázlata.
Olyat csinál (vagy nem csinál) a gép, hogy bekapcs után felfűti a vizet és ennyi, nem reagál a start gombra. Ha viszont a forró víz adagolást csinálok rajta, akkor az éppen beállított kávéhosszúság (tudom itt nem lenne szerepe) után elindul a prk. szinkron motorja fordít 180°fokot a kpe-n közben pillanatművekben amelyik érintkezőket zárja a prk azok elindulnak mint pl.: daráló, mérleg ürítő, kpe motor meg persze közbe a szivattyú.
Most 180 fokkal el van tolva az egész itt szintén kiengedek forró vizet és a beállított kávéhossz után vissza áll alaphelyzetbe.
Panelen a kondik kicserélve mert nem volt meg rendesen az 5V a turbinának én erre gyanakodtam de nem javult meg ettől.
Én már gyanakszom a prk-ra is belül, hogy valamelyik érintkező össze van égve vagy szét hullva, de azért bárkinek van bármilyen ötlete azt szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Üdv Imi
