Szép Estét mindenkinek! Sziasztok!
hoztak ma hozzám a címben említett kávéfőzőt.
Ezt produkálja:
https://www.youtube.com/watch?v=tEwd-oOB6cA
azaz bekapcsolom zöld lámpa azonnal villog. több óra után sem alszik el.
Légtelenitést megcsináltam,
Ecettel átmostam
átfolyás mérő kitakaritva
mikrokapcoslók jók.
a szeparátor vagy mi a szösz a neve ott áll meg és úgy dolgozik ahogy kell neki
Amit nem csinál. szerintem sok idő alatt füt fel. (4-5 perc is) mire a gözcsapon 40-70 fok körüli víz jön. (gőz soha)
Szivattyú jo ez a videon is látszik.
És kávét sem darál. ezt nem tudom hogy azért mert el sem jut addig a szakaszig vagy azért mert ez a baja. motor átforgatható külső tápról forog
Előre is köszönöm a segítségeket és a tippeket hogy mit nézzek meg rajta
SZia tam78
Idén járt nálam egy ilyen gép. Bekapcsolás után vizet szivattyúz és forral,kávé gomb inditja a darálást.Feltéve hogy a daráló mellett lévö adagolóban meg van é a főzendő kávé menyisége ha nincs indul a darálás.Ha megvan ez a lépés kimarad. és betölti a kávét. Az adagolón találsz egy mikrokapcsolót mérd meg nem-e bizonytalan. Nekem a cseréjével meg oldódott a darálási és adagolási problémám. Elmult a villogás.Fűtésnél nézd meg a tartály falán a hőkapcsolót hogy nem kapcsol e ki alacsonyabb hőmérsékleten mint kéne.
Üdv. villkaresz
A fűtőszála nem jó, azért villog mert nincs rajta fűtés. Addig amíg nem fűt fel nem is fog darálni, hiába nyomogatod a gombot.
Ja, és nem szabad ecetezni, mert tönkreteszi a szivattyút az ecet!!!!!!!!!!!
Egy kotyogósat vagy a szarvasit lehet ecetezni, de az automatát tilos!
Üdv:Zoli
nem a saját szivattyúját használtam. van egy gyenge már szétvágott vacak azt raktam bele.(pont ilyen megfontolásból) a kazán volt mocskosul tele.. a gazdája szerint csak használták. soha nem volt vizkötelenitve
Tehát ha nagyon lassan fűti fel és akkor sem 70-90fokosra akkor a kazánban lévő betétnek van kakukk?
Szerintem két félből összerakott "szendvics" kazán van benne, és az alsó fűtőszála szakadt. A tető levétele után a kazán tetején a gőzölés (általában sárga vezetékes) fűtőszálát látod a szendvics egyik felén. A normál fűtőszál csatlakozója a belsőrész kiemelése után alul helyezkedik el a másik szenvicsfélen. Erre mérj rá, mert ez lesz szakadt.
Húzd le a kábeleket, és nézd meg hogy hány ohm a fűtőszál ellenállása.
Mellékeltem a belsőrész hátulnézetét.
Üdv:Zoli
