SAMSUNG-CS5338Z
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    SAMSUNGCS 5338 SAMSUNG CS5338Z
Samsung CK-20H1T,ch.S15A
tisztelettel koszontok minden forumtarsat, az emlitett tv kesulekkel kapcsolatban volna kerdesem... arrol van szo,hogy a keszulek elhangolodik a beallitott csatornakrol,van ugy ,hogy 1 ora mulva,van ugy,hogy 1 nap mulva... maga a sasszi ugy nez ki nem kontaktushibas,gondoltam,a tuner resze-miutan kiforrasztottam,alaposan atforrasztottam, AFT reszen lenne a hiba,vagy az eeprom is produkalhat ilyesmit? de ha ujrahangolom,a tv egy ideig ismet mukodik... koszonom a figyelmet
Samsung LCD Tv t-con hiba Megoldva
Helló! Abban kérném a segítségeteket, van egy Samsung LCD tv T-conom az a hibajelenség ,hogy az összes piros pixel folyamatosan világít. Ha változó videójel megy rá ha fekete háttér van rajta akkor is. Másik T-Cont raktam a tv-be és megjavult. üdv Tomi Betettem a képet. Kalex
LG és Samsung TV-khez talpat keresek
Keresek LG 32LB75 és Samsung LE32B350F1W TV-khez talpat.
Samsung K55A-1 képcsőcsere után geometria-beállítási gondok--megoldva
Sziasztok! 100Hz-es Plano -ról van szó. Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére. A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni. A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen. A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-? Minden segítséget köszönettel fogadok. Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
