Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttérvilágítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Olvastad?
A jelölt alkatrészt típusát keresem:
A fenti monitor inverteréből való. Rajz van itt fent a tanyán, de az inverter nem szerepel rajta.
Feltételezem valamilyen fet, de a rajta szereplő felirat nem ad túl sok támpontot...
DM
Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik.
Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek.
Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít.
Eddigi megközelítésem:
-a tápkörben az összes elkó cseréje
-a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak.
-meghajtó panel komplett cseréje
Eddig semmi sem hozott változást.
A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik.
2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
