Üdv mindenkinek!
Jól jönne 1 kis segítség: Type No:GH19TS , Model code: MZ19FS SS/EDC. Állítólag műk.közben leállt, csak a zöld LED villog, "seképsehang", PWR on/off sem. Alaplapon van a hiba, de nem találom.. Serv.manual megvan, de nem sokat segített. A TV-t amúgy sem használtam, kínomban kibeleztem, és beletettem egy 17" törött Wiew Sonic lapját ( a Samsung táp/invert. maradt ).Működik, használom,(tehát: LCD, lámpák,táp,invert, mind jó), de a színek, képminőség... :-( .
Segítségnek számítana vmi tapasztalat ilyen hibával, hát még a megoldás!
Azon kívül, ha netán vkinek lenne 1 ilyen (vagy esetleg más 19" samsung modell,a TV nem feltétel) lapja eladó...
Sziasztok a fent említett inverteren egy kics "öcsi" panel található. Azon egy OC960SN 20 lábú smd ic , és két SIP8 fet. Számok sajnos nem olvashatók , ha sima IR7313 at tettem bele füst. P-N es duálfet kell hozzá ? Melyiket válasszam ? HQ elektroniknál vagyok járatos. Rajzba nem találtam konkrétumot egyenlőre , amit találtam az ic vel ott ilyen fettel oldja meg.
Köszi előre is!
https://r2dev.fr/images/samsung_920N_inverter.jpg
6N03 lenne az egyik a másik pedig FDS4935 ?
MEgoldás: A P-MOS DUAL fet és a N-MOS DUAL fet tönkrement a 470uF25V os kondi kipuposodása miatt.
Samsung SyncMaster S24B350 LED monitor folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni.
Kikapcsolás után kb. fél óra, újra normálisan működik 2-3 napig, és a hiba újra előjön.
Kapcsolási rajzot nem találok itt az oldalon.
Most éppen működik megint, mi lehet a probléma?
üdv: kaptam egy Samsung 223BW monitort.
Tápjavítás után működik.
Apró hiba: Windows kezdőlap kék, ikonokkal, de középen kb. 10 cm szélesen világosabb.
Nem nagyon zavaró, de mégis.
Magic Tune lemezt vagy letöltési helyet is keresek.
A Magic Tune megoldva, találtam , de nem a monitor leírásában.
