Sziasztok a fent említett inverteren egy kics "öcsi" panel található. Azon egy OC960SN 20 lábú smd ic , és két SIP8 fet. Számok sajnos nem olvashatók , ha sima IR7313 at tettem bele füst. P-N es duálfet kell hozzá ? Melyiket válasszam ? HQ elektroniknál vagyok járatos. Rajzba nem találtam konkrétumot egyenlőre , amit találtam az ic vel ott ilyen fettel oldja meg.
Köszi előre is!
https://r2dev.fr/images/samsung_920N_inverter.jpg
6N03 lenne az egyik a másik pedig FDS4935 ?
MEgoldás: A P-MOS DUAL fet és a N-MOS DUAL fet tönkrement a 470uF25V os kondi kipuposodása miatt.
Megoldva , amatör gond volt végül a vezérlőn , a P-s duál fet is oda volt .
Még kérdés a kijelző csövei de az később :)
Szervusz drtapfesz!
Az egyik az megvan: csatolmány
exGelkás
Szia Ex!
A masik meg ez is lehet(ne), meg megegy is...
@DrTapfesz; elirtad volna, s tenylegesen SOP8-at keresel?
Kari
Üdv! SOP-8 at keresek igen! De felettéb érdekes ,hogy elpukkant a 6n03 helyére berakott IR7313 úgy hogy nincs benne az invertertrafója.
Szervusz Kari!
A csatolt képen, valóban egy szép nyolclábú szerepel, azzal a felirattal.
Talán, az OZ aplikációs lapja tud segíteni: csatolmány
exGelkás
Hali ex!
Tyhja, ha megneztem volna a(tenyleg szep) kepet, + az OZ adatlapjat (bar ott mas a FET-keszlet)_pedig szokasom...
Igy asszem Akos-nak megvan a megoldas, persze csak ha a labkiosztasok a nyak szerint stimolhatnak :-)
Jot! -Kari
