SAMSUNG 152V VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG VGA 152V 152
Samsung 245B LCD monitor
Üdvözletem! A tárgyi monitor csak 12 bites üzemmódban hajlandó képet adni. Merre induljak el hibát keresne? Pali Előre is koszi a segítséget.Pali
Samsung Syncmaster 913 LCD monitor "check cable" hiba
Szervusztok! Adva van egy Samsung Syncmaster 913. Több hibája is van: - csak a bekapcsoló gombra reagál a többi gombra nem. - képernyő alsó 1/3-ban felezi a képet , amin alul felül a "check cable" felirat futkos , mint képernyő kimélő. Mit gondoltok, átforrasszam a Scalert? És hogyan tivább? Esetleg valakinek JIG vagy firmwerwző kapacitása van Budapesten? előre is köszi! Zsolt
Samsung Syncmaster 920N
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot. 920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez! Köszi előre is a segítséget! Üdv.Miki
Samsung SyncMaster S24B350 folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni.
Sziasztok! Samsung SyncMaster S24B350 LED monitor folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni. Kikapcsolás után kb. fél óra, újra normálisan működik 2-3 napig, és a hiba újra előjön. Kapcsolási rajzot nem találok itt az oldalon. Most éppen működik megint, mi lehet a probléma?
