SAMSUNG 793MB-LE17KSBBH-
MONITOR - EPROM
739.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 793 MBLE 17 KSBBH 793MB LE17KSBBH
Samsung S22D300 kijelzőpanel vagy alaplap hiba
Sziasztok! Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos). Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam. Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon). Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz? Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba. Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása. Üdv, Krisztián
Samsung SyncMaster 943nw rózsaszín
Sziasztok! Egy Samsung SyncMaster 943nw került hozzám rózsaszín a képe, elsőre azt gondolnám, hogy cső cserés a monitor, de mikor látom, hogy az OSD menü nem rózsaszínű akkor egy kicsit elbizonytalanodtam. Mi lehet a probléma? EEprom? Üdv. Gege
Samsung BN44-00092A táp panel kapcsolási rajz
Sziasztok! Samsung LCD monitor táp paneljának a rajzát szeretném megtalálni S/N: BN44-00092A Előre is köszönöm a segítséget!
Samsung 710n inverter hiba
Sziasztok! Van egy a címben említett monitorom ami hibásan került hozzám. Elkók púposak voltak kicseréltem őket ezutána táp elindult majd megint letiltott... leválasztottam az invertert ugyanis az egyik sp8m3 fet rövidzáras lett, és így a monitor megy csak az inverter nem... kicseréltem a fetet és továbbra is fenn álla probléma megsüti magát... áramkorlátos táppal hajtom h ne égjen szét a fet rögtön... néztem a trafók kimenetét szkóppal ugyanakkora jel van rajtuk, próbáltam egyikkel másikkal 1-1 Ampert vesznek fel... egyformán rossz mind a kettő oldal... (2 cső van benne)ÉS amúgy mikor 2A adok neki mikor bejön a kép és elindul a fénycső is nagyon fényesen világít mintha nagyon kilennének vezérelve... mi lehet az oka? találkoztatok már ilyennel? A DIM bemeneten 0V van, az elivleg a fényerő állítás lenne? A segítséget előre is köszönöm!
