SAMSUNG 740B DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG DVI 740B 740
Samsung SyncMaster 920n kijelző "elmosódik" időnként. /Megoldva!!/
Sziasztok. Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik. Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
Samsung P2350 se kép se hang - megoldva
Sziasztok! Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek. Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít. Eddigi megközelítésem: -a tápkörben az összes elkó cseréje -a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak. -meghajtó panel komplett cseréje Eddig semmi sem hozott változást. A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik. 2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
SAMSUNG LCD monitor
Szép jó estét,sziasztok. Szeretném a segítségeteket kérni.Kaptam egy SAMSUNG GH19LS LCD monitort.Bekapcsoláskor kiírja hogy "Signal cable picture".Lehet hogy nem pontosan írtam,de valami ilyesmit.A monitor vezetéket bedugom,elmegy a kép. Ha össze van dugva a számítógéppel,3 felé elosztja a képet,vagyis 3 kép van,de nem igazán tudom kivenni hogy mit ír ki,de valami felbontási problémát.1024x......Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen nekem. Szívességeteket előre is nagyon köszönöm.
Samsung 930BF fényerő gond
Üdv. a kollegáknak! Sziasztok! Küzdök egy Samsung SyncMaster 930BF LCD monitorral. A gond az, hogy nagyon kevés a fényerő még 100%-os fényerő és contraszt mellett is. Minden más paraméter kifogástalan. A táp oké, inverter oké, fénycsövek jók (a kijelzőt másik panellal vezérelve kifogástalan fény és kontraszt), saját inverterével hajtva (szétszedett kijelzővel) a csöveket szintén tökéletesen, vakítóan világít. A fényerő szab. oké, maximumon folyamatos a csövek meghajtása. Külső csövekkel is tökéletes. A MagicBright funkciók működnek, text állásban pld. alig látszik a kép. A custom állásban beállítható max. fény és kontraszt messze nem ad elég fényerőt, kontrasztot. Szerintem szoftveres hibára gyanakszom, a gyári beállításokon (pld. sub. contraszt) kellene állítani, de csak CRT-s SoftJig áll rendelkezésemre, az meg nem ismeri föl az LCD monitort. Keresem az LCD-khez való DDC Manager kapcsolási rajzát, a DDC EDID-et és az író-olvasó programot, ha megvan valakinek. (Doksi alapján: MTI-2031 DDC Manager JIG) A monitor mindössze 8500 órát üzemelt a szervíz adatok lekérdezése alapján. Ha valaki küzdött ilyen hibával és megosztja az ötlelet, kapcs. rajzot és JIG szoftvert, előre is megköszönöm. Üdv: -sándor-
