SAMSUNG 750ST TP17LS
MONITOR - EPROM
565.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG TP-17LS 750ST TP17LS 750 ST TP 17 LS
Samsung F24T450FQR - Beragadt kép a kijelzőn ki/bekapcsolás után is
Kíváncsi vagyok a megfejtésre, én elakadtam. Szakik előnyben. :)
Előzmény: munkahelyen kolléga szólt, hogy az éppen szerkesztett dokumentum kép elkezdett remegni és megfagyott a monitoron, a laptop viszont ok.
A monitorból kihúztuk a HDMI-t és a tápot is. Kb 5 perc elteltével a monitor kapott tápot (csak tápot!)) és bekapcsoltuk.
A kijelzőn ugyanúgy ott volt a szerkesztett dokumentum, mint mielőtt elhoztuk a monitort!
Ezt láttuk (a dokumentum tartalmát én maszatoltam el)
Azóta eltelt pár óra, a monitor folyamatosan tápon van, de kikapcsolt állapotban. Ha bekapcsoljuk, akkor már csak alig derengően látszik a kép.
Ha csatlakoztatok HDMI-n számítógépet, akkor - ha világos az asztal háttérképe - derengően, de felsejlik a dokumentum és ha nagyon akarom olvasható is a szöveg.
A monitor képe viszont ugyanúgy remeg/vibrál, mint amikor a hiba beállt.
Szóval, mi ez a beragadt kép, hol rögzül a monitorban (videó buffer?), miért nem tűnik el áramtalanítás hatására?
Szilárd
Samsung 943N monitor 20 másodperc után kikapcsol
Üdv Kollégák!
Samsung 943N monitorom kb. 20 másodperc után kikapcsol. Addig tökéletes.
Korábban ezt úgy 5-10 perc után tette. Ekkor kicseréltem a nagy panelon lévő elkókat kis belső ellenállásúakra (ugyanis némelyik melegedett, egy "felpúposodott").
Ezután pár hónapig jól működött, de most már a kondik cseréje sem segített.
Kapcsolási rajzom nincs, van-e valakinek valami ötlete, hol keressem a hibát?
Ja, a 68 mikro 450 voltos kondit kicseréltem (mert melegedett), kapcsoltam vele párhuzamosan nagyfeszültségű 1 nF-es kondit, s ezután a cserélt sem melegedett.
Várom az "ötleteket", amit előre is köszönök.
Samsung LS22A300 LED monitor, jel vétel esetén nincs kép, a firmware frissítés sem működik!
Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
SAMSUNG LCD monitor
Szép jó estét,sziasztok. Szeretném a segítségeteket kérni.Kaptam egy SAMSUNG GH19LS LCD monitort.Bekapcsoláskor kiírja hogy "Signal cable picture".Lehet hogy nem pontosan írtam,de valami ilyesmit.A monitor vezetéket bedugom,elmegy a kép. Ha össze van dugva a számítógéppel,3 felé elosztja a képet,vagyis 3 kép van,de nem igazán tudom kivenni hogy mit ír ki,de valami felbontási problémát.1024x......Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen nekem. Szívességeteket előre is nagyon köszönöm.
