SAMSUNG 193P VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG VGA 193P 193
Samsung 720N
Sziasztok! Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt aminek a kapcsolósora ment tönkre. Tudja valaki hol lehet hozzá kapni komplett kapcsoló sort vagy pedig külön a panelre mikro kapcsolókat?? Köszi! Attila
Samsung SM 943NW háttér világítás elmegy -megoldva-
Szisztok! Pupos tápkondik,sistergés a bekapcsoláskor. Ez volt a panaszolt hiba- táp javítva, másik csövek rádugva kétszer indít kb.3sec.-ig van kép, fény, majd a fény eltűnik.A készülék bekapcsolva marad. Az inverter trafók egyformák, jelalkok a kimeneten jók ,egyformák. Ehhez kérnék segítséget. Köszönettel : Laci
Samsung P2350 se kép se hang - megoldva
Sziasztok! Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek. Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít. Eddigi megközelítésem: -a tápkörben az összes elkó cseréje -a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak. -meghajtó panel komplett cseréje Eddig semmi sem hozott változást. A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik. 2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
Samsung Syncmaster 753DFX táphiba - megoldva
Sziasztok ! Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
