csattant egyet a monitor,aztán se kép, se semmi!
még a led sem világít. a biztosíték nem ment ki. a tápban van egy 5 lábú ic, arra gyanakszom, de mi mehetett még ki? mondták hogy az visz magával még két ellenállást is, de a pozíció számot nem tudták megmondani. innét letöltöttem a szervízdoksit, de a 220-as részében csak egy ellenállásnak látszó valami van.
ha valaki tud segítsen.
az ic 890 ft, tehát megéri megjavítani, ha más baja nincs.
az ic dp104c, az ellenállás sck-083( pozíciószám:TH602), de ezt termisztor lehet TH jelöléssel a rajzon. az egyenirányítót még nem mértem ki, de az nem biztos hogy kiment, mert akkor a biztosíték is elszáll!
előre is köszi
2008, May 12 - 10:21
#1
helló.Attól hogy a táp ic kimegy nembiztos hogy kiveri a biztit mivel hibryd icről van szó igy a meghajtása is az icbe van beépítve és ha megszünik a vezérlés (terhelés miatt, sorvégfok, egyéb szekunder zárlat) akkor csak leáll a táp és nemüti el a biztit!(Ezt tapasztalatból mondom) Igaz attól még a sorvégfok hibás marad. Átkell mérni az egész sorvégfokot illetve a szekunder oldalon lévő diófákat hogy valamelyik nem e vált dróttá.Illetve az opto kaput is illő ilyenkor cserélni ami a tápot indítja mivel ha a nagyfesz leüt valahova az alaplapon akkor az optokaput kiüti.
Szia ! Egyetértek az elöttem szólóval ! Sorvég lessz az . Ha primer oldali akoor megy a bizti is .
ha sorkimenő akkor gáz!!!!!
akkor nem javítom meg. köszi az infót!
Nem feltétlenül trafóhibás, csak azon a környéken kellene körülnézni.(sorvégtranyó, kontakthibák)
Ha nem ment ki a bizti, akkor inkább a sorvég gyanús.
Én első körben a szekunderoldalát vizsgálnám meg a tápnak, nincs-e zárlat valamelyik ágon.
