SAMSUNG SYNCMASTER 763MB-CA17KSBU-
MONITOR - EPROM
660.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG SYNCMASTER 763 MBCA 17 KSBU 763MB CA17KSBU
Samsung 940N C617 kondenzátor
Sziasztok! Egy Samsung 940N monitor inverter paneljén van 4 kondi, ami cserére szorul. A leírásokban ebből 3 adatait megtaláltam, de a C617-es kondi egyik leírásban sincs benne. Tudna valaki nekem ebben segíteni? (a kép közepén lévő kondiról van szó :)) A kondi... Köszi!
Samsung SM 943NW háttér világítás elmegy -megoldva-
Szisztok! Pupos tápkondik,sistergés a bekapcsoláskor. Ez volt a panaszolt hiba- táp javítva, másik csövek rádugva kétszer indít kb.3sec.-ig van kép, fény, majd a fény eltűnik.A készülék bekapcsolva marad. Az inverter trafók egyformák, jelalkok a kimeneten jók ,egyformák. Ehhez kérnék segítséget. Köszönettel : Laci
Samsung 920N
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel. Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni? Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS Előre is köszi, Dricsk
Samsung BN44-00124A (IP-35135B) - BZ-17 REV0.4
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez. Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: apatig
