SAMSUNG 15GLE1 SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
755.8 KB
MONITOR
    SAMSUNG 15GLE1 15 GLE
Samsung S19A300N lcd monitor képe csíkozódik, vibrál. (megoldva)
Sziasztok! A nevezett monitor érdekes hibajelenséget produkál. Jel nélkül a "képernyőkímélő" vándorlása közben, mikor a kijelző szélső (jobb) egyharmadához ér, csíkozódni, vibrálni kezd. Statikus jelet adva a hiba nem látszik, (jel váltáskor pár másodpercig ezen a területen vízszintes csíkok jelennek meg, amik fokozatosan eltűnnek) de a mozgó képnél rögtön látható. Mi okozhatja ezt? Szokásos dolgokat megnéztem: táp szűretlenség, csatlakozók.. olyan mintha a rossz területen a "képfrissítés" nem lenne rendben, viszont szkóppal sem tapasztaltam eltérést. Lehet ez a kijelző megérett egy :szetver: ? Köszönettel: Kiss Z. Nos a hibát valóban "cof" okozta, de nem a "szokásos" fólia leválás vagy ilyesmi, hanem magának chipnek a meghibásodása. Ahogy megérintettem a fóliát fölötte, változott a csíkozás és vibrálás. A kezem "kapacitása" elég volt ahhoz, hogy megszűnjön a hiba. Mivel kezemről nem szívesen mondanék le, egy darab öntapadós réz fóliát ragasztottam rá. Érdekes módon csak egy kb. 4-5mm-es darab pontos helyét kellet kikísérletezni, mert nagyobb nem volt jó. Tulajdonképpen "árnyékoltam" a chip egy részét... azt nem tudom mennyire tartós az eredmény, pár nap próbajárat következik.
Samsung SyncMaster S22A300N LCD Monitor nem ad életjelet
Üdv mindenkinek! Régebbi tipusú csöves megvilágitású monitorokat már jópárat javitottam(aminek a tápja is a monitorban van),de sajna ilyennel,vagy hasonlóval még nem volt dolgom. Van egy Samsung S22A300N monitorom,ami semmi életjelet nem ad. A betápja különálló 14v és jól működik,de a biztonság kedvéért labortápról is lepróbáltam,de semmi életjel (még a kontroll led sem világit).Itt a tanyáról letöltöttem a hasonló jelzésű manuálokat,és annak segitségével egy árnyékoló lemez alá rejtve megtaláltam az IC-t ami valójában a 14V ból csinálja az 5V-ot.Na ez szállt el(sajna).IC600 paneljelzéssel. Nehézségek árán,de annyit kiolvastam az IC tetejéről hogy D9329 (a többi rész kipukkant),de az egyik manual szerint az valójában BD9329EFJ. Valaki megtudna ebben erősiteni? Esetleg ha ilyen alkatrészt nem találok,van-é helyette valami más jelzéssel csare azonos IC? Elég szépen megpukkadt a teteje.Nem tudom hogy miért(szokott csak úgy magában eldurranni,vagy várható itt még gond)?Mik a tapasztalatok?
Samsung BN44-00113A inverter , CCFL vezérlőpanel fet meghajtó kitalálása. (MEGOLDVA)
Sziasztok a fent említett inverteren egy kics "öcsi" panel található. Azon egy OC960SN 20 lábú smd ic , és két SIP8 fet. Számok sajnos nem olvashatók , ha sima IR7313 at tettem bele füst. P-N es duálfet kell hozzá ? Melyiket válasszam ? HQ elektroniknál vagyok járatos. Rajzba nem találtam konkrétumot egyenlőre , amit találtam az ic vel ott ilyen fettel oldja meg. Köszi előre is! https://r2dev.fr/images/samsung_920N_inverter.jpg 6N03 lenne az egyik a másik pedig FDS4935 ? MEgoldás: A P-MOS DUAL fet és a N-MOS DUAL fet tönkrement a 470uF25V os kondi kipuposodása miatt.
Samsung LS27B350 monitor háttérvilágítási LED áram csökkentése
3 próbálkozást után sem tudtam csökkenteni a LED-k áramát. 37V-ot kap 540mA-en 4 vezetéken 88db LED amit cseréltem (mindet) (2 x 11 db sorban 1 vezetéken).
A sikertelen 3 próbálkozás:
1. Klasszikus a Fet melletti kis értékű ellenállással (nyíllal jelölt, csak itt nincs visszaállítva eredetire azaz 4 db 0,1 ohm ||-osan).
2. Mikrovezérlő figyeheti (ellenállás arányt megváltoztattam a legközelebbi piros kör).
3. Vezetékenként soros ellenállással (balra csatlakozónál lévő piros kör).
Ennyit tudtam rajz nélkül (ami hasonlót találtam ott csak a LED-ekhez a csatlakozó van amit szintén felrakok azt egyértelműség kedvéért).
Szívesen fogadok még ötleteket, amit előre is köszönök, makittib.
