SAMSUNG 2013 OLED TV TRAINING GUIDE
TV - INFO-TIPS
8.6 MB
INFO-TIPS
SAMSUNG 2013 OLED TV TRAINING GUIDE service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG 2013 OLED TV TRAINING GUIDE [1st page]
SAMSUNG 2013 OLED TV TRAINING GUIDE service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG 2013 OLED TV TRAINING GUIDE [2nd page]
    SAMSUNG TV GUIDE 2013 OLED
SAMSUNG PS50C91H plazma logic main hallgat
Tisztelt kolegák, a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók. Üdvözletem
Samsung CW-29A6HA (S53A) bekapcsolásnál 4 pislogás és ezt ismétli. Nem kérték a javítását. [ELBONTVA]
Sziasztok! Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz) A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor. Kép nincs, hang van, Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás. Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most. Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se. Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre ennyire volt most időm méregetni. CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra. 135V is csak 131V volt. Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom. A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz. Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát. Köszönettel: Istvan78 Üdv IStvan78
Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi! 72 cm ezüst sík képcsö
Halihó!! Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi ...Valaki tudja esetleg mihez nyúljak így első körben típushibaként?? Talán a zénerek valamelyike?? Bufferon megvan a 300volt...és 12 volt körüli táp van asszem semmi más..STRX -BE bemegy a 340 volt,és ebből 12 volt jön ki ,semmi más...de cserléltem a táp ic-t ujra,de mégse lett jó ,továbbra is csak melegszik!! Tipp?? Üdv:Sparco
SAMSUNG SP43R1HL1
Üdv a kolégáknak van egy proektoros SAMSUNG SP43R1HL1 tv ami ojat brodukál hogy középen aulról egy fekete hullámos cicak csik 20cm hosszan fölfelé a képen van állandóan, hogy tudom eltüntetni. Ha tud valaki megoldást megköszönön. Üdv.Csaba
