Szép estét Mindenkinek! A fent nevezett cucc teljesen torz geometria mellett mindenféle hülye karaktereket ír ki. őéÁnynOen9ese-e..... stb. Ráadásul spanyolul vagy pirézül, mert ír fejen álló kérdőjelet is, meg a legtöbb betűnek lefelé valami farka is van. A sorok felül ritkák és visszafutásos is. Av-n felül szétesett sorok, alul szürke. Ha nyomkodom az av-gombot, akkor alul vagy homogén, vagy kicsit zajos, vagy nagyon. Hangerő gombra egy vonal, "UHR" felirattal és csak félig megy, 50-ig. Néha kiírja, hogy "hotel". Kivett memória ic-vel a helyzet mit sem változik. Hatvannégy lábú proccal van szerelve, az a bizonyos egychipes tv. Prochibán, -azaz kuka- van valakinek más tippje?
Mostanában bajban vagyok a számokkal... Nem hatvannégy (az a vármegye, ráadásul az meg csak hatvanhárom volt), hanem KILENCVEN.
2013, November 23 - 19:52
#1
Írtam EXgelkásnak, nem válaszol. Tv ment a romhalomra.
Türelem, majd válaszol!
Béke a TV poraira!
Fülesmester
Üdv'! Igazad volt, válaszolt. Türelem választ terem.
Végignéztem az összes tápot: Hiába. Az egyik AV bemenetről sikerült képet produkálnom. A színe, mintha nem tudna dönteni, hogy secam vagy pal? Anno a Hifi magazinba beírt egy olvasó, hogy egy bizonyos dilettáns barom cikkeit minek közlik, bezzeg a színrendszereket összehasonlító cikksorozat milyen igényes, közöljenek többet annak a szerzőjétől Szekám Páltól! Ugye mondanom se kell, az említett dilettáns barom álneve volt. A kép bal széle tízcentis sávban úgy ahogy, a többit fekete karakterek borítják, olyan mint egy egyiptomi oszlop tele hieroglifákkal. Amúgy zajon is látszanak igen haloványan a háttérben. A képméret meg a duplája a szükségesnek. Próbaproc híján aszondom megy a levesbe.... És míg el nem feledém: Szép napot Mindenkinek!
Lentebb írtam vala, hogy a tápok felállási sorrendjére is kényes!
Erről ExGelkás kolléga is meggyőződött nemrég. Kérdezd meg a tapasztalatairól!
Fülesmester
Üdv'! És kösz'! Node mitől lehet rossz a tápok érkezési sorrendje? Miután pillanatok alatt megjönnek, hogyan mérjek sorrendet? És végül: Okozhat-e tápsorrend hiba egy teljesen standard hibát? Ja és hogy el ne felejtsem, mi a sorrend? Őszintén eddig még a gép értékének okán meg azért is mert eddig megúsztam, nem igazán mélyedtem el ezen gépek lelkivilágában, és miután lassan kihalnak, valószínűleg túl sok értelme nincs is. Legfeljebb a győzni akarás.
Erre való a 6-10 csatornás digitális tároló oszcilloszkóp!
A csatolt anyagot nem olvastad? Abban benne van a lényeg (Angolul)!
A Hercules UOC (vagy hasonló társai) megtalálhatók az LCD és plazma készülékekben is.
Fülesmester
Szia. Ez mind nagyon szép, de továbbra sem tudom, mi okozhatná a rossz sorrendet, az pedig hogyan okozhat egy fix, soha nem változó hibát? EX GELKÁS ez irányú topikját hogy találom meg?
Erről nem készült topik. Privátban keresd meg!
Fülesmester
Szia MZperX!
Direkt nem a válaszgombra kattintottam, hogy tudd javítani a hozzászólásod. Fülesmester (jogosan) kényes a nickneve megfelelő használatára (Mr.Füles (sic!)). Javítsd ki légy szíves.
Üdv! Kalex
Kösz'! Nálam a Mr. amúgy tisztelet és nem irónia de Isten ments' hogy valakinek az érzékeny pontjába tapossak!
Szia.
Mr Fülesmester az igen!
De hogy lehet ilyen nick nevet választani? Még nem kérdeztem de majd megkérdezem. :)
Üdv'! Jogos! Merthogy Füles az "csak" a kutya. Mester meg a gazdi. Az én topikom volt s lám, én is felejtek...
Hello City.
...megint nem figyeltél!: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/recor-nincs-zaj-av-rol-muexik-tda-...
Köbüki...
Üdv.: uniman
Szia.
Áááá pedig olvastam, neked meg a frissítést köszönöm, de már felejtek.
Ez lehet RESET probléma is!
pin90 VDDA (1V8)
pin3 VDDC/RESET (1V8)
Opcionális, hogy melyik láb a reset.
Ellenőrizd/cseréld: C903, C912, C925, Q902, Q903, Q904, Q905
A Hercules UOC kényes a tápfeszültségek nagyságára és simaságára, de még arra is, hogy indításkor milyen sorrendben állnak föl.
Fülesmester
Szia! Szerinted EEPROM nélkül kell ennek működni? És mit szól egy szűz példányhoz?
Képes az üres EEPROM-ot föltölteni, de ezt csak akkor teszi meg, ha minden más rendben van (tápok, reset)
EEPROM nélkül szerintem nem kell jól működnie, mert nagyon sok működési paramétert a szoftver határoz meg. (Például az I/O portok működési módját is.) Egyébként van jel az adatbusz vonalain?
Fülesmester
Szia !
Szerintem EEPROM hiba .
Üdv! Miki.
Szia! A kérdésem ugyanaz mint Fülesmesternek eggyel fentebb.
S16 alaplap ugye? :)
Gondolom majd jól jön amit becsatoltam :)
Pityesz
