Egy 2243nw monitorban az összes elkó felpuposodva, inverter áll de kép külső megvilágitásra látszik. 12v
helyett 18v 5v helyett 7.5v. Elkók cseréje után tápok
rendben ,de inverterek nem indulnak és a számitógépet
sem veszi észre csak 5 sec után készenlétbe megy,villog a led. Jártam már máskor is igy azt is félretettem. Ha
valaki járt már igy vagy van ötlete irja meg.
köszönöm Beni1
Üdv Mindenkinek!
Keresek egy Scaler panelt a tárgyban megjelölt LCD monitorhoz!
Ha valakinek lenne bonott és eladná, vevő lennék rá!
http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P1000868_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm!
e-saman
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni.
Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként.
Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás...
Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
Hozzám került a címben említett LCD monitor az alábbi hibával:
Ha tápot kap kiírja a no signal feliratot, eddig minden ok.
Amint rádugom a vga kábelt, a bal felső sarokban váltakozva kiírja egy ablakban, hogy "analog", illetve "digital" és a csatlakozók rajzát is kiteszi. Mindezt párszor megcsinálja, majd lekapcsol.
Kérdésem az lenne, hogy ez eeprom hiba lehet, vagy az ominózus vezérlő (NT68F63L) cserével orvosolható?
Eepromot szerzek hozzá és kipróbálom, de a plcc vezérlő 3-4000 forint, csak úgy nem szívesen vennék.
Ha valaki már találkozott ilyennel, kérem segítsen. Megjegyzem a vezérlő 5-ös lábán megvan a közel 5V, vagyis az ellenállásos módszer nem válna be.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
