SAMSUNG 2063UW VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG VGA 2063UW 2063 UW
SAMSUNG LCD monitor
Szép jó estét,sziasztok. Szeretném a segítségeteket kérni.Kaptam egy SAMSUNG GH19LS LCD monitort.Bekapcsoláskor kiírja hogy "Signal cable picture".Lehet hogy nem pontosan írtam,de valami ilyesmit.A monitor vezetéket bedugom,elmegy a kép. Ha össze van dugva a számítógéppel,3 felé elosztja a képet,vagyis 3 kép van,de nem igazán tudom kivenni hogy mit ír ki,de valami felbontási problémát.1024x......Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen nekem. Szívességeteket előre is nagyon köszönöm.
Samsung syncmaster 22 " - 16:9. táp hiba...(223BW)
Üdv! Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával?? Üdv! Sparco
SAMSUNG SyncMaster 940BF javítás, táphiba
Van két 940BF típusú monitorom amiknek táphibája van. Először is nem találtam hozzá megfelelő kapcsolási rajzot, mert ami az interneten fellelhető az csak részben felel meg a valóságnak.
Elkezdtem javítani a táprész hibáját. A kondikat kicseréltem benne, az 5V és 15V megvan szépen a megfelelő pontokon, de a háttér világítás meghajtása nem akar működni. A világítás vezérléshez van egy SEM2005 típ. SMD IC aminek az lenne a feladata, hogy kapcsolóüzemet biztosítson a nagyfesz trafónak és van benne egy CD 6S12 / CD 6N17 típusú DIP8-as IC amiről semmilyen információt nem találok. Gyanúm szerint valamelyik e kettő közül nem végzi a dolgát rendesen.
Várnám az ötleteket, illetve az infókat ha van valakinek.
samsung syncmaster 172x
üdv a forumtársaknak kis segitéget kérnék ,eme monitor javitásáoz. A hibajelenség néha bekapcsol néha nem. Ha valaki tudna kapcsrajzot hozzá küldeni ,vagy segiteni a hiba kideritésében megköszönném.Gyakorlatilag a stabokat ,kondikat és a kapcsolo ic-t kicseréltem de változatlanul csak néha kapcsol be.Amit sikerült kideritenem,hogy a kapcsolt 5v ilyenkor nincs meg ill. 5v helyett kb 2.5v van . köszönöm
