SAMSUNG SYNCMASTER 757MB-CA17ISBU-
MONITOR - EPROM
698.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG SYNCMASTER 757 MBCA 17 ISBU 757MB CA17ISBU
Samsung MD40B monitor kb.15sec után kikapcsol
Sziasztok! A kérdéses monitor bekapcsolás után kb 15-20 másodperc múlva kikapcsol. Amíg megy, az OSD-s részt kirakja (bemeneti forrás megy hogy nincs jel) aztán kikapcs. Indulásnál 20W körül vesz fel, háttérvilágítás bekapcsolása után 40W körülre felugrik. Tápban műszerrel (nem szkóppal mérve) a feszültségek kb jónak mondhatók. A háttérvilágítás LED-ek jók, világít mindegyik, de ha lehúzva kapcsolom be akkor is ugyanúgy kikapcsol. Ha a kijelzőpanelt húzom le akkor is ugyanúgy kikapcsol. Van értelme egy táp átkondizásnak? Nincsenek felpúposodva, nem mértem még őket. Samsung szervizt - állítólag - megjárta ott 55eFt-ot mondtak a hozzá való alkatrészre. Úgy látszik most ilyen hetem van, alapból nem foglalkozom TV/Monitorokkal de 2 nap alatt ez a második. Köszi, Krisztián
Samsung syncmaster 22 " - 16:9. táp hiba...(223BW)
Üdv! Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával?? Üdv! Sparco
Samsung 910MP S LCD monitor/TV, zöld LED villog
Üdv mindenkinek! Jól jönne 1 kis segítség: Type No:GH19TS , Model code: MZ19FS SS/EDC. Állítólag műk.közben leállt, csak a zöld LED villog, "seképsehang", PWR on/off sem. Alaplapon van a hiba, de nem találom.. Serv.manual megvan, de nem sokat segített. A TV-t amúgy sem használtam, kínomban kibeleztem, és beletettem egy 17" törött Wiew Sonic lapját ( a Samsung táp/invert. maradt ).Működik, használom,(tehát: LCD, lámpák,táp,invert, mind jó), de a színek, képminőség... :-( . Segítségnek számítana vmi tapasztalat ilyen hibával, hát még a megoldás! Azon kívül, ha netán vkinek lenne 1 ilyen (vagy esetleg más 19" samsung modell,a TV nem feltétel) lapja eladó... Köszönöm!
Samsung 920N
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel. Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni? Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS Előre is köszi, Dricsk
