SAMSUNG 2233BW DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG DVI 2233BW 2233 BW
Samsung SyncMaster S24B350 folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni.
Sziasztok! Samsung SyncMaster S24B350 LED monitor folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni. Kikapcsolás után kb. fél óra, újra normálisan működik 2-3 napig, és a hiba újra előjön. Kapcsolási rajzot nem találok itt az oldalon. Most éppen működik megint, mi lehet a probléma?
Samsung Syncmaster 940N monitor vga jelre készenlétbe lép
Sziasztok! Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja. Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat. Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném. Üdv.: Voci
Samsung Syncmaster 710N
Sziasztok! A fenti típusú monitort átalakítottam LED es re. Szalag ledeket raktam bele 5cm -ként 3db led 17"- ba, összesen 2x21 db led. Csak az a gond hogy bizonyos képtartalomnál alul felűl nagyon haloványan látszódnak a ledek fénypontjai a kijelző alján ill.a tetején 1-1 cm -es sávban. Sötét részeknél tökéletes. Nem tudom hogy lehetne oszlatni a fényt a kiindulopontban.
Samsung SA300 monitor 1/3 -a vibrál, többi része tökéletes [MEGOLDVA]
Kedves Fórumozók! Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok. Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik. Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van. Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is. Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam. A hibajelenséget le is videóztam: https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk Segítséget előre is köszönöm! Megmenteném ezt a monitort. UPDATE: 2. körös próbálkozás. Változó eredmény. Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá! Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget.... Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
